Buongiorno
Facendo una diagnosi ed accedendo al climatizzatore il software Multiecuscan rileva i seguenti errori. Qualcuno sa come risolverli?
NOTA: Il clima sembra funzionare correttamente
Delphi climate control (Dual zone)
READING ERROR CODES:
1: B1971 - Temperatura acqua
Incorrect coolant temperature signal. Check the sensor wiring and connectors for opens, shorts and weak connections, and the sensor itself.
La causa di questo errore è che la ECU ha ricevuto un segnale non valido dal sensore. Errore non presente, ma conservato in memoria. Cancellare il codice errore, controllare se l'errore si ripresenta in futuro. La spia di avvertimento sulla strumentazione non è stata attivata per questo errore.
2: B1972 - Giri motore
The control module does not correctly receive engine RPM signal. Causes can be: high voltage, low voltage. Check connectors and wiring.
