120cv Problema accensione a freddo!!
Francamente non capisco il tuo intervento. Dopo aver discusso su un comune problema, quale è la problematica dell'accensione a freddo, scambiare due impressioni sull'identica Giulietta che è Alfa Romeo e facendolo gentilmente come si addice interloquendo con una donna, per te diventa un sito d'incontri o per cercare l'anima gemella. Potevi anche intervenire allora, in qualità di moderatore, quando su questo stesso post ci sono due pagine di litigi personali senza costrutto alcuno.
Non sono un moderatore, .....se leggi sono intervenuto anche prima per mettere " pace", ma come al solito qui una fa notare una cosa fuori luogo e subito a controbattere. Ormai sembra di stare su facebook.
Ho preso visione del tuo precedente intervento per fare da pacere e te ne do atto. Ma consentimi: non è fuori luogo parlare del piacere nel guidare giulietta in modalità dynamic e tanto meno scambiare impressioni sulla vettura
Non e' fuori luogo cosa?.... Dai ho riletto quello che hai scritto o meglio le frasi piccanti a doppio senso che hai usato..... .....dai chiudiamo qua che siamo OT di brutto.
Se è passato questo messaggio, al quale la malizia ti fa attribuire doppi sensi, me ne scuso, ma non devo certo farlo con te. Siamo effettivamente OT e magari il contraddittorio lo si proseguirà in privato, come da regolamento.
Ragazzi, la tecnica "piacione inside" funziona.
Ho fatto il maniaco col sensore pedale.
Ho tenuto la mano su per 2 secondi poi mi sono rotto ed è uscito il porco che è in me e l'ho mosso un po' notando che ai tiene al pedale con lo sputo (per restare sul porno). Ho tenuto ancora su la mano e ho avviato senza premere la frizione.
Quasi partita al primo colpo! Ho mollato la chiave per l'emozione, quindi ho riprovato ed è partita senza neanche i borbottii.
Temperatura ambientale 10 gradi. Pioggia a catinelle.
Rimando il test bombola gpl e provo le coccole
Reactions: kormrider
Raga stamattina prima di andare a lavoro ho provato a ri misurare le temperature aria garage 7 refrigerante 6 e direi che il sensore funziona e il map 18 eppure lo gia cambiato 3 volte . Qualcuno con la 1.4 gpl di casa senza il difetto potrebbe verificare le sue temperature a freddo per confermarmi o meno il map grazzie mille. Ps stamani ben 5 tentativi[emoji36]
Come si verifica la misurazione del map col mes?
Ciao a tutti, ma io mi chiedo perché continuate a risolvere il problema con coccole, stufe,strofinamenti strani ecc.???..ci manca solo il plaid di mia zia. Se voi leggete i post precedenti di qualche tempo fa, ho letto che Alfa 77 ha risolto il problema già da circa 3 anni e sembra da quello che scrive che Ancor oggi l'auto vada bene.
Quindi perché non provare a cambiare i sensori che ha detto Alfa77 al posto di trovare soluzioni assurde?
Io capisco che nel tuo giardino cresca l'albero dei soldi e mi compiaccio per le tue abilità nel farlo venir su rigoglioso...ma io di buttare soldi a caso perché "mio cugggino" ha fatto in un modo, non ho intenzione.
Pare che su questa anomalia possano intervenire diversi fattori e, per quanto io non creda alle magie, santi e divinità, l'unica minchiata che ha dato un segnale positivo è questa. E per giunta a gratis!
Nio è la prova lampante avendo cambiato già quei componenti senza successo.
Se poi sto sensore sul pedale è il punto G del map e basta titillarlo per far andare tutto saltellando al chiaro di luna intorno ad un totem...io lo farò in attesa di soluzioni che valgano per più di un singolo caso e che siano confutate da un minimo di statistica
