Salve,
una consiglio veloce: devo sostituire i braccetti inferiori anteriori della mia 156, ormai logori e con evidenti segni di laschi. Non essendo però un esperto e cercando in rete ho trovato quest modello (SKCA-0050106)
Vorrei capire se va bene. Mi servirebbe per il lato destro anteriore
Riprendo la discussione perché dopo aver cambiato i trapezi da ambo i lati ho notato che la macchina è diventata più dura nel sentire le impefezioni delle strade o le buche piccole.
Non è che magari si doveva montarle ingrassandole gli snodi e/o sostituendo la parte in plastica con dei cuscinetti particolari. Le sospensioni le ho cambiate circa 4 anni fa e mi pare strano che sia passata ad essere così rigida!
Se non hai toccato gli ammortizzatori non dovrebbe cambiare niente.
Più facile, se hai gonfiato gli pneumatici da un distributore, che hai beccato un manometro guasto.
Al cambio dei braccetti se le boccole dei silent block sono più dure rispetto al braccetto originale è del tutto fisiologico rilevare una rigidezza maggiore su strada
