uConnect 6.5" Aggiornamento Software 17.07.55
Ciao a tutti,
nella pagina Facebook Giulietta Owners Club un utente geniale ha postato il link per il download dell'aggiornamento Software 17.07.55 per il RadioNav 6.5"
Per effettuare l'aggiornamento ho seguito questa procedura:
  1. ho avviato il download del pacchetto zip per l'aggiornamento dal seguente link;
  2. formattato una penna USB (necessari almeno 4gb) in formato FAT32;
  3. trasferito il contenuto del file zip nella penna USB appena preparata (Senza creare cartelle);
  4. inserito la penna USB nell'automobile;
  5. acceso la macchina e la radio (è consigliabile lasciare il motore acceso);
  6. ho avviato la procedura dando conferma quando la radio ha rilevato automaticamente dei file idonei per l'aggiornamento, mi è apparso un messaggio a schermo;
  7. atteso il termine della procedura che è totalmente automatica e richiede circa 25 minuti (più o meno il tempo del tragitto che percorso);
  8. in fine la radio si è riavviata regolarmente, aggiornata e perfettamente funzionante.
Ho notato che ci sono alcune novità nelle app dello Uconnect, ma le migliorie sono da ricercare nella risoluzione di piccoli bug. Nel mio caso, avendo la versione 16 di partenza, le modifiche sono minime
Visualizza allegato 139636 Visualizza allegato 139638
Buonasera, ho seguito il link e mi a portato nella pagina di FCA chiedendomi i dati di accesso, come posso procedere a questo punto? Grazie
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto!
Ho acquistato da poco una Giulietta MY16 usata con uConnect 6.5 Live e versione firmware 15.53.40. Grazie alle utili informazioni di questo thread ho aggiornato con successo alla versione 18.01.41. Purtroppo, mi sono accorto in questi giorni che il GPS non è così preciso, spesso non aggancia bene il segnale e mi posiziona in zone distanti anche 50Km da quella reale. Effettuando un soft reset torna a segnare correttamente la posizione ma a distanza di qualche Km torna a perderla. Aspettando qualche giorno l'orario rimane addirittura indietro se confrontato con quello del cellulare (ovviamente con opzione "sincronizza ora" attiva). Onestamente non ricordo di questo problema prima dell'aggiornamento, anche se non ne ho la completa certezza.
Secondo voi potrebbe essere un problema dell'antenna GPS o un qualcosa da imputare solo alla versione firmware risolvibile con un flash o un hard reset?
Ho letto proprio su questo thread che più di qualcuno lamentava problemi di calibrazione del GPS...risolti appunto con un hard reset/disconnessione della batteria.
Però, siccome ci sono molte varianti (uConnnect Live, non Live, 6.5 montanto in seguito ecc), vorrei capire se con un hard reset e la mia configurazione rischierei di perdere il VIN... La cosa mi sembra molto random e non ho trovato informazioni a riguardo.
Nel mio caso la procedura dovrebbe essere RADIO+APPS+BROWSER/ENTER -> Menù Ingegneria -> Reset To Factory Defaults & Reset Radio.
Grazie a tutti in anticipo!
Avendo fatto l'aggiornamento oltre il fw 17.07.55 hai anche perso la possibilità di aggiornare le mappe in autonomia seguendo la discussione dedicata qui nel forum.
Adesso solo in Alfa a pagamento purtroppo.
Reactions: TheMajor86
    841.8 KB · Visualizzazioni: 284
    936.5 KB · Visualizzazioni: 238
    346.8 KB · Visualizzazioni: 255
    241.9 KB · Visualizzazioni: 254
Buongiorno. Sto aggiornando il sofrware dalla 14.10.00 alla 17.07.55. È un uconnect 6.5 non live (con il tasto more). Potrei incorrere nel bug dell' aggiornamento automatico dell'orario o è stato risolto? Non ho display matrix ma il normale display.
    709.6 KB · Visualizzazioni: 188
    1,002.1 KB · Visualizzazioni: 180
Ho completato l'aggiornamento. Sia inserendo sincronizza ora on che off l'ora sembra allineata tra uconnect e schermo sul conta km ma quando spengo e riavvio l'auto l'ora sul conta km è in ritardo di circa 30 secondi. Qualcuno sa come risolvere?
Mi pare che si sincronizza con il gps e credo sia giusto io non ho mai fatto verifiche anche sui secondi. Per quanto riguarda il display non so come mai non è sincronizzato con la radio.
Il bug dell'orario è stato risolto con gli aggiornamenti successivi, ad esempio il 18.01.41 (attenzione, aggiornando non potrai più fare in autonomia l'update delle mappe).
Al post #843 c'è un trucco per mascherare il bug anche con questa versione di firmware.
Reactions: mru55
L'aggiornamento delle mappe non mi interessava, volevo solo avere il firmware più recente.
Comunque il problema sembra essersi risolto da solo...Senza alcun cambio particolare che possa aver influito (l'unica cosa che ho disabilitato nelle impostazioni è il ricordo dell'ultimo stato dell'autoradio da Opzione Spegnimento Veicolo), da circa 10 giorni non mi ha più perso il segnale GPS.
In ogni caso ho prenotato un appuntamento in Alfa per fare un controllo dell'antenna.
