Buonasera a tutti , vi spiego il mio problema .
Ho una mito qv 170cv del 2013 benzina e gas (vialle iniezione liquida ).
Da un po’ di tempo ho un problema che non riesco a risolvere.
Se avvio la macchina a freddo e vado tranquillo ( prima, seconda) i giri della macchina perdono potenza e inizia a lampeggiare la spia motore entrando in recovery .
Successivamente per una /due accensioni la macchina strattona e non si accende , per farla partire devo accelerare come se la batteria fosse scarica ( la sensazione è quella di un motore ingolfato).
Tutto questo non succede se aspetto che la macchina vada in t°
Appena la lancetta della temperatura si alza leggermente posso andare tranquillo, niente più perdita di potenza e tutto nella norma.
Una volta in tangenziale ho avuto la sensazione che la macchina andasse a 3 cilindri , sempre spia motore accesa e perdita di potenza brusca
Qui la macchina era in perfetta t°
Ho fatto cambiare le candele da poco è il problema della tangenziale sembra risolto , ma per quanto riguarda la partenza a freddo la situazione non cambia, qualcuno ha avuto lo stesso problema e può aiutarmi?
