Sistema audio base - pack Sound Alfa Romeo Giulia
ciao ragazzi, ho un problema ho installato un impianto della HERTZ sulla giulia con casse nuove amplificatore e sub, tuttavia esce la spia impianto audio non disponibile, avete qualche soluzione?
Il problema è che non vede più il carico dei woofer, se ne stacchi uno dei 4 ti esce quell'errore. A te succede perché hai frapposto l'amplificatore tra il sistema audio e gli altoparlanti. Come ovviare al problema non saprei proprio, io uso l'amplicazione standard ma qui sul forum molti hanno installato un amplificatore addizionale e credo che sappiano come risolvere la questione. Sono curioso anch'io...
La soluzione c'era, alle volte basterebbe cercare... dico per me che prima rispondo poi mi informo.
Se ne era parlato proprio in questo thread, vedi: Sistema audio base - pack Sound Alfa Romeo Giulia
Ci sono info anche alla pagina precedente. In pratica serve un simulatore di altoparlanti a 4 canali da frapporre tra ETM e amplificatore aggiuntivo.
... ed io, finalmente, ho terminato l'installazione dei nuovi altoparlanti sulla mia Giulia.
Avevo cominciato a maggio ma per mancanza di tempo e di pezzi (visto che dovevo smontare le porte ho installato anche le luci ambiente ed i ricambi hanno tardato un po' ad arrivare), ho fatto prima la parte anteriore e questa settimana le porte posteriori.
Ho installato due kit della Hertz, i DSK 165.3 con tanto di crossover (ho usato solo il filtro passa alto da 12dB per i tweeter).
A fine installazione devo dire che il risultato è impressionante: i bassi non sono più "impastati", si può anche spingere al limite il volume e gli alti sono ora più chiari e non sono più metallici come nella predizposizione di serie.
Veramente un upgrade che merita!
L'unica cosa che vorrei mettere in risalto per chi volesse sostituire gli altoparlanti è questa: non limitatevi a sostituire solo quelli davanti, è importante che anche dietro si abbia lo stesso sistema.
Per motivi di tempo, come scrivevo sopra, ho cambiato solo gli altoparlanti anteriori e per circa due mesi ho girato con gli altoparlanti posteriori originali: la differenza dall'impianto originale si sentiva ma non ero contento dei bassi, piuttosto "vuoti" ed anche gli alti non erano bilanciati. Putroppo avendo gli altopalanti anteriori e posteriori caratteristiche diverse, fanno un po' a "pugni" e rovinano la resa complessiva. Dopo aver sostituito anche i posteriori, tutto è cambiato ed i bassi sono ricomparsi e belli corposi. Il suono ora è molto equilibrato e piacevole da ascoltare. Non fermatevi alle porte anteriori!
Ok, ora ho un'auto splendida e posso dire che suona pure bene!
Ho inserito alcune foto nei miei media se volete qualche dettaglio in più sui miei lavori: Audio ed illuminazione ambiente
Ah, e un grazie a tutti per gli spunti sugli altoparlanti da scegliere e le dritte su come smontare.
Ciao SimoVr, ho notato he hai la griglia altoparlanti con cornice cromata. È stata installata aftermarchet? Oppure la tua Giulia è un 2020? Vorrei installarla anche io.
Le ho verniciate io, sono le originali di plastica. Per chi ha il pack Harman-Kardon le griglie sono diverse, hanno un profilo di alluiminio (o forse cromato nelle MY20).
Di questo argomento se ne parla qui: Cornici casse Harman Kardor
le casse che ho messo io dovrebbero essere uguali alle tue, non ne sono sicuro l'installatore è un rivenditore hertz, come amplificatore e sub cosa hai messo?
