Modulo CP e AA di ENG review
Si il mirroring funziona.. secondo me dipende anche dalla porta usb del telefono: io ho un pixel che è caduto diverse volte, e la porta sembra essere un po' più lenta
boh io prima per far andare il mirrorlink dovevo selezionare usb come midi, ora se selezioni midi mi dice proprio telefono non connesso, nemmeno ci prova a collegarsi..., sono sicuro che facendo il collegamento diretto senza passare dalla mascherina tornerebbe a funzionare, in pratica gli da fastidio aggiungere il cavetto in dotazione che si collega dietro la mascherina, e la presa usb della mascherina....boh
io ho la V1 e o fatto l'argomento per il mirroring versione 2 per fissare i problemi di connessione.ma e da tempo non ricordo prima del aggiornamento non mi va il moto notte ne Maps ne Waze...
ho in s10 android 10 ..adesso 11 o fatto tutte le impostazioni sul telefono ma rimane sempre il modo giorno..
se faccio il modo notte sul telefono funziona ,ma no funziona il modo auto..
cualquno capita?
grazie
cualquno capita?
grazie
a me maps funziona, mentre per waze fino a poco tempo mi funzionava forzando la modalità notte da telefono ogni volta che collegavo, da un po di tempo non mi va nemmeno cosi, mentre maps nessun problema
si android auto fa decisamente casino con il tema del telefono e la modalità di visualizzazione...
non so come fare ma non li va il modo auto
solo modo notte e giorno
ho provato di tutto (io uso iltema scuro sul telefono):
- controllato dall'auto -> non funziona e potrebbe essere un problema del modulo
- controllato dal telefonio -> ha funzionato per un po' ma appena dalle mappe vai nel player e torni nelle mappe torna scuro :(
la maggior parte dei problemi però dipendono sempre da android auto, come ad esempio quello dei messaggi letti in inglese :(
certo...allora poco possiamo fare .
vediamo.se arriva l'aggiornamento per la V1,per android auto wireless come me dicevano su un messe fa ...magari si può solucionare
Per caso qualcuno che usa il modulo con collegamento wireless ha avuto problemi col TPMS (sistema monitoraggio pressione pneumatici)? In questi giorni saltuariamente mi segnala "Pressione pneumatici non disponibile"... devo ancora fare verifiche, ma mi assale il dubbio di interferenza col wifi. Appena posso passo dal meccanico per una diagnosi.
Per caso hai “nei pressi” un caricabatterie wireless? Magari appeso alle bocchette centrali?
