(GUIDA) Installazione telecamera anteriore (passaggio cavi)
cla_laguerra
11 Marzo 2017
90
26
19
Cesano Maderno
Lombardia
1.4 Turbo Benzina/GPL 120cv
Ciao a tutti.
Vorrei installare una telecamera anteriore sulla Giulietta MY 2014 posizionandola sulla griglia, ma non riesco a trovare un punto dove poter passare i cavi dal vano motore all'abitacolo.
Sul forum non ho trovato niente di esaustivo e la discussione è un po' vecchia quindi ho deciso di crearne una nuova.
Qualcuno di voi ha mai fatto un'operazione simile?
Ho già tolto il cassetto portaoggetti lato passeggero, ma non c'è nessun tipo di passaggio.
Grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Grazie a tutti.
E' passato un po di tempo da quando hai aperto la discussione ma rispondo lo stesso anche se ormai avrai trovato il passaggio.
Togli il coperchio BODY e dietro troverai un passaggio in gomma che puoi forare con un cacciavite e far passare i cavi che usciranno in zona pompa freni sulla sinistra del motore.
Usa quelle con connessione wireless così non diventi matto a forare e passare cavi che poi specialmente sul baule posteriore si rompono...
Reactions: Enzooo
Purtroppo ho solo visto ora la tua risposta. Quale sarebbe il coperchio Body?
    9.1 KB · Visualizzazioni: 328
Reactions: cla_laguerra
Ciao a tutti,scusate se rispolvero il post,anche a me interessa sapere come far passare un cavo dal vano motore all abitacolo(cavo alimentazione subwoofer)..chi mi da qualche dritta??grazie
Leggi i post subito precedenti il tuo è spiegato credo bene.
Si ho letto,ho chiesto qualche dritta per sicurezza che non ci fossero sistemi strani o attenzioni particolari per dei componenti nella zona.
Il lavoro lo farò nel weekend pero prima per curiosità ho smontato il coperchio e apparte il body davanti a me,sulla sinistra sopra al pedale della frizione ho visto questo tappo di gomma diametro circa 50/60mm con dei cavi che escono sul vano motore..é lui??
grazie
grazie
Si. Puoi usare un cacciavite a taglio per forare e far passare i cavi nel vano motore.
