Consiglio pressione pneumatici
Trovato.. comunque io ho appena fatto 2.2 anteriori e 2.4 posteriori...viaggio prevalentemente da solo o in coppia e ho deciso di fare una via intermedia fra pieno carico e non
Quando ho preso la macchina erano a 2.4 tutte. Ho preso una vite e sono andato dal gommista a sistemare la gomma... me le aveva gonfiate tutte a 3.0 perchè "eh sai, ci sono le rotonde, poi si consumano troppo". Le avevo riportate a 2.1 e 2.4 come da libretto poi con l'arrivo del freddo partivano troppo basse di pressione 1.9 e 2.1 quindi le ho alzate. Non ricordo quanto di preciso, credo 2.3 e 2.6 o qualcosa del genere così partono leggermente più alte del valore di libretto.. Non posso verificare perchè sono in isolamento fiduciario ma appena passano i 7 giorni che vado a fare il tampone ci guardo. Ricordatevi che le pressioni segnate sono sul libretto sono a freddo, quindi non gonfiate (o sgonfiate) dopo un giro in macchina P.s: mi manca guidare la Stelviona😭
Fai 2.5 a tutte quattro e tiri dritto.
Comunque il cdb non segnala bene la pressione. Io ho messo a freddo ieri 2.2 avanti e 2.4 dietro. Manometro professionale che uso anche per moto in pista. Fatta nel vialetto di casa con auto ferma dalla sera prima quindi a freddo. Accendo auto e mi segna tutte a 2.0
Poi a caldo mi trovo pressioni assurde tutte diverse tra pneumatici. Stamani ricontrollo e la pressione con mano.etro è come ieri. 2.2 ant e 2.4 post. Ma va la va nn solo alfa ma tutte le case con ste valvoline misura pressione sono utili solo per avvertirti di perdite importanti di pressione ma nn 8ndicano affatto bene lo status
Reactions: SciurBrambilla
Io l'ho provato sia con il compressore in dotazione che con un compressore che avevo acquistato da portarmi dietro e coincidono con quello che legge l'auto. Anche il gommista mi avevo detto di averle gonfiate 3 e dopo la macchina leggeva 3. A me sembra piuttosto preciso
Come dicevo a freddo 2.2 ant e 2.4 post. Il cdb a freddo dice questi. Il manometro é professionale uso pista. Il cibo va un po per sua strada
    1.2 MB · Visualizzazioni: 144
Non so cosa dirti, a me il mio sembra piuttosto preciso. Non vorrei magari i tuoi sensori fossero scalibrati
Uso anch'io manometro di precisione uso motociclistico, e a differenza tua, il cdb mi segna le pressioni esatte, scarto 0.1 a volte.... ci può stare.
Uso manometro 0-4 BAR, quadrante 10 cm e classe 1.5 con tanto di foglio di calibrazione. in pratica a 4 BAR può sbagliare al massimo 0.06, anche se nel foglio il massimo scarto misurato da loro è 0.02
Per le moto è fondamentale anche lo 0.1
Ho notato piuttosto una cosa, che è capitato di leggere valori errati come dici tu, ma dopo 1 Km misuravano correttamente.
Ho fatto anche il contrario, al rientro di un giretto, ho guardato sia cdb e manomentro, le differenze erano max 0.1
Questo dopo 20 km di statale a velocità brillante
    850.6 KB · Visualizzazioni: 147
Beh... rispetto a quello misurato col manometro a freddo, ci può stare dopo 20 Km che la pressione sia salita di 0.1
Non mi sembra cosi sbagliato.
