Problema serratura baule le ho provate tutte!
Allora l arcano è svelato ma è un po' difficile da spiegare....allora la serratura all interno ha un motorino ad ingranaggi che girando a sua volta fa girare l ingranaggio di sblocco baule, ma ahimè il motorino principale all interno della serratura gira al contrario ciò nel senso opposto dello sgancio e così facendo non fa'girare l ingranaggio per lo sblocco baule e non capisco il motivo....invece con la batteria diretta collegata solo al motorino gira bene nel senso giusto
la butto li..pistoncini bagagliaio?
polarità sbagliata
Reactions: kormrider
Inverti i fili
Ma se per 12 anni ha funzionato così xk mai dovrei invertire i fili dai ragazzi...
Non è che riparando fili li hai invertiti? Controlla bene cavi è messa molto spesso le masse si ossidano e danno vari problemi
Reactions: Iannino e kormrider
cavi controllati erano spezzati li ho riparati n.02,
se chiedi aiuto accettalo o non chiederlo. per 12 anni finchè non ci hai messo mano. punto
