Antonio156alfa
Alfista Megalomane
- 20 Gennaio 2010
- 4,731
- 7,790
- 181
- 44
- Lombardia
- Mi.To
- 1.4 Turbo benzina Multiair 135cv
Quello che posso dirti che in tutta probabilità devi sostituire i finali e tornerà a cantare meglio di prima, altra ipotesi si e bruciato il diodo che comanda il circuito LC dello stadio finale, un test che puoi fare se non hai attrezzature adeguate e smontare in carter del amplificatore toccare i finali con le dita e dai corrente all'amplificatore, se si scaldano fino a bruciarti le dita sono loro da sostituire se sono freddi è il diodo.
Naturalmente sto ipotizzando dovrei avere l'ampli in mano per darti una certezza sulla problematica.
I finali in genere non costano più di 10euro cada uno, il diodo qualche centesimo.
