rumore cinghia servizi/distribuzione
Andreaporz86
17 Ottobre 2022
20
6
5
Abruzzo
Ciao a tutti.
Sulla mia 156 2.5 V6 a freddo sento dei cigolii provenienti dalla zona della distribuzione e servizi. Lo fa solo a freddo poi quando è calda smette. In più quando è in marcia a velocità basse e regimi di giri medio bassi (dai 2000 ai 4000) sento un sibilo provenire sempre da quella zona, questo rumore credo continui anche a caldo ma devo fare più prove per esserne certo.
La macchina è del 2004 e ha 97.000 km e la mia preoccupazione per questi rumori è determinata anche dal fatto che non si ha la certezza di quando sia stata fatta l'ultima volta la distribuzione. 1 volta sicuro per via di alcuni segni presenti sul carter della distribuzione ma non ho a disposizione un documento/tagliando al riguardo.
Aggiungo infine che quest'auto si è fatta tutti questi anni in germania e presenta non poca ruggine. Ora sul pianale e altri componenti è stata fatta un operazione di pulizia e eliminazione della ruggine ma purtroppo anche nel motore ci sono alcuni componenti arrugginiti, come ad esempio le pulegge della cinghia dei servizi.
Potrebbe essere questo il problema?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
per non saper ne leggere e ne scrivere io distribuzione e servizi li cambierei
Reactions: vladaleee
Ciao a tutti.
La devi restaurare completamente a partire dal motore. La ruggine deve scomparire
mi piacerebbe farlo quanto prima ma è una gran bella spesa. Per il momento ho ripristinato il sottoscocca facendo fare un’accurata pulizia e la conversione della ruggine con prodotti professionali.
Su quel tipo di motore la spesa per la distribuzione immagino non sia propriamente irrisoria, ma nel dubbio procederei anch'io con la sostituzione.
Reactions: Andreaporz86
Che voi sappiate per cambiare distribuzione, pompa acqua e servizi su questo motore, visti gli ingombri, è necessario calarlo giù? o si riesce ad intervenire direttamente sull'auto?
Si riesce anche senza. Ma se c'è ruggine in giro ne approfitterei per calarlo a terra facendo una revisione totale.
