Si è disattivatoCiao a tutti. Ho installato app alfa dpf e nella sezione s&s trovo questo. La batteria sembra ok ma da leggere così sembra che lo s&s sia stato disattivato in via definitiva tramite centralina. Interpreto bene?
Non è che mi dispiaccia la cosa. Era solo curiosità, anche per capire se magari poteva esserci qualcosa di guastoSe anche fosse così e meglio lo start stop e una cosa molto inutile e fa solo male al motore crea sbalzi di temperatura che degrada olio e meccanica… non usarlo mai o il meno possibile!!
No...è normale. Se "quando" si dovrebbe attivare si accende la spia sul cruscotto ...c'è un problemaCiao a tutti. Ho installato app alfa dpf e nella sezione s&s trovo questo. La batteria sembra ok ma da leggere così sembra che lo s&s sia stato disattivato in via definitiva tramite centralina. Interpreto bene?
Il bello della Giulietta è che può essere disattivato una volta e basta. Invece su altre vetture lo devi spegnere tutte le volte quando accendi il motore. Solo se ti ricordi di farlo.Lo S&S, se lo conosci lo eviti.... infatti io lo disattivo sempre!
Per carità , io lo disabilito sempre. Ma se c’è deve funzionare… oltre questo ho anche altri problemi. Da mes ho solo l’errore di corto sul rele’ del lunotto b1048-14… ma il rele’ funge.Efb vanno benissimo per start stop che comunque e meglio non. Usare mai perché fa solo danno e male al motore turbina e olio!!
