2.2 Diesel Cinghia distribuzione: costi e complessita' dell'intervento
Comunque dovrei aver risolto, mi hanno inviato il coupon questa notte alle 01:00!
Poi vi aggiorno.
Una informazione, il coupon distribuzione comprende la manodopera?
Edit, non avevo notato, c'è già scritto
Alla fine ho ceduto... Sto facendo fare la distribuzione e devo essere onesto.... La macchina è veramente costruita a cappero. Non so se sia dovuto al fatto che trattasi di una 210 hp con tutto il sistema secondario in più ma...
Non si può pensare in un 4l diesel del cavolo di dover smantellare tutto sto ambaradan di roba.
Non sono riusciti a rendermela in giornata, sto tornando ora a casa in treno incazzato a bestia e dovrò tornare a recuperare la macchina venerdì mattina, in treno, perché lavorando non avrò il tempo tutta la settimana.
La cinghia era perfetta, nessun problema di nessun genere. La prossima volta che dovrà fare il lavoro fortunatamente non sarà più mia
Reactions: Piezio77
Mi posso fare una risata? ma uno che ha na Giulia può essere costretto ad andare in giro in treno???
Reactions: Gio arancio
Che ti devo dire io oggi avrei avuto il tempo di occuparmi di questa rottura di scatole.
Hanno iniziato a lavorare sulla macchina alle 9 stamattina. Sono andato più volte fra un cliente e l'altro a vedere il lavoro vedendo il casino di roba che stavano levando dalla macchina e Alle 19:30 mi ha chiamato il meccanico disperato (per inciso anche un amico estremamente competente in materia) per dirmi che "sto cesso di macchina mi sta facendo sclerare, forse la finisco stanotte ma non posso lavorare di fretta".
Risultato lo ho spedito a cena e mi sono preso un treno
Reactions: gigivicenza
anche tu però... amico estremamente competente ma è la prima volta che fa la distri sulla 210. la prima misura di quanto uno sia competente sta nella gestione dei tempi.... non stiamo parlando di un guasto ma di una manutenzione di routine. è sicuramente un meccanico competente e si è fatto prendere la mano dal farti il lavoro perchè sei suo amico. Se andavi in conce stasera tornavi a casa con l'auto di cortesia. Mi rendo conto di essere spigoloso, infatti con l'età mi è venuto a noia l'essere accondiscendente.
Reactions: rickrd
Per farmi dire si abbiamo fatto la distribuzione e in realtà non l'hanno toccata?
Meglio il treno della concessionaria alfa romeo, tutta la vita
Reactions: andreanero
Macchina costruita a cappero?
Qui di cappero c'è solo il tuo meccanico credimi :oops: in primo luogo per averti detto che la faceva in un giorno (ingenuo o imprudente), in secondo luogo perché la "fare la distribuzione" è operazione del tutto standard in un'auto che non è una Ferrari 12 cilindri, ha tempi, ricambi e movimenti parametrati da Alfa in maniera molto chiara. Zero sorprese in genere.
C'ero io di fronte e non sono di primo pelo mi faccio i lavori da solo nel fuoristrada, nella moto e nella moto d'acqua. Metto mano nei motori da quando avevo 10 anni.
Per me è veramente costruita a cappero non vedo l'ora arrivi il periodo di ammortamento per lanciarla via fra sto casino di lavoro e tutte le cagate di errori elettronici che ha è veramente una macchina che personalmente non reputo da tenere. Mia opinione personale
L'alfa romeo da tabella da 1 ora e mezza circa. Di gesso
Meglio tirare giù tutto il motore come fa fare Bmw, come minimo il tuo meccanico della domenica ci metteva un mese.
È probabilmente l’auto più facile a cui fare distribuzione data la posizione comoda, se gli accessori sono li davanti sono anche più facili da smontare
