luce bagaglio non si accende
Omen
Alfista Intermedio
5 Settembre 2010
159
82
46
Palermo
Sicilia
Mi.To
1.4 multiair QV
ragazzi, mi date una mano? mi sto scervellando con la luce bagagliaio che non si accende, ho provato 2 lampadine diverse ma nulla, plafoniera nuova idem. ho smontato quindi il vano posteriore ed ho notato sto morsetto penzolante, dipende da questo? se si dove si collega?
    550.9 KB · Visualizzazioni: 136
    781.8 KB · Visualizzazioni: 72
Non dipende da quel cavo, controlla il contatto di apertura o i cavi nel corrugato
Reactions: paolo.tnt
quello è normale che sia libero? il cablaggio si perde dentro la carrozzeria 🤦‍♂️ il contatto è quello della serratura?
Si sarà di qualche predisposizione, non so bene. Controlla i cavi del portellone.
Reactions: EDESMO
ho smontato mezza macchina, non ho cavato un ragno dal buco, me la tengo cosi' per ora
Ma sul display sul cruscotto quando accendi ti da baule aperto / mostra l'icona della segnalazione baule aperto in basso a sinistra? La luce quando funziona (anche a me non funziona più e la sto per sistemare) non solo si accende all'apertura del baule ma dopo un certo tempo che il baule è aperto si spegne, dunque se il baule risulta sempre aperto è normale che rimanga spenta.
Se la situazione è così allora come ti è stato detto va controllato il corrugato in cui passa il filo del contatto di apertura baule: se ti posizioni davanti al baule lo vedi a sinistra in alto, che arriva dal "tetto" dell'abitacolo a sinistra e piegandosi va verso il portellone (sempre in alto, va verso destra).
