Alimentazione accensione 12V
jpgallegoar
11 Gennaio 2023
17
2
Spain
Buon pomeriggio, sto cercando di installare una radio e ho bisogno di un cavo 12V che si attivi solo quando la chiave è in posizione AVV/MAR. Può essere rimosso solo dall'accendisigari o c'è un'altra opzione?
C’è ne sono molti anche da centralina fusibile ci sono puoi mettere i fusibili con filo e prendere alimentazione da lì..
Reactions: jpgallegoar
Dovrei anche sapere quale fusibile aggiungere all'adattatore per questo collegamento, varrebbe uno da 15A come quello dell'accendisigari?
Il fusibile ti consiglio di non superare i 10A
Ottimo grazie mille. Posso anche testare quello da 5A, se salta provo 7.5A poi 10A poi 15A. Non dovrebbero esserci problemi in cui si basano
Si bravo, tu dai anche un'occhiata alle caratteristiche dell'autoradio in quanto in base alle caratteristiche, potenza, display, wifi, Bluetooth ecc dovrebbe già darti indicazioni sul fusibile corretto, mai esagerare con l'amperaggio del fusibile perché se malauguratamente vanno in corto i finali e il fusibile è troppo alto va a fuoco tutto! Massima attenzione.😉
Lo capisco ahah! Se è troppo basso non ci sono problemi, viene bruciato e sostituito. Ma se è troppo alto, può rompere tutto.
Hai il fusibile a monte, sul cavo di derivazione e pure sull'autoradio.. non ne servono altri DA05E89F-3B0E-46CE-AD18-0D7709801EE0.jpeg
