Alimentazione accensione 12V
Si invece del filo puoi mettere tutti fusibili saldati 😂
Si bravo, tu dai anche un'occhiata alle caratteristiche dell'autoradio in quanto in base alle caratteristiche, potenza, display, wifi, Bluetooth ecc dovrebbe già darti indicazioni sul fusibile corretto, mai esagerare con l'amperaggio del fusibile perché se malauguratamente vanno in corto i finali e il fusibile è troppo alto va a fuoco tutto! Massima attenzione.😉
Ciao Felipetto, sono confuso perché qui: Dove prendo +12 e sottochiave vicono al cruscotto? - ClubAlfa hai detto che per avere 12V sotto chiave hai usare il fusibile 31 ma qui: Montare 2' accendisigari nascosto - ClubAlfa.it Forum hanno detto di usare il 42. Posso usare uno qualsiasi dei due?
Ciao, io ho usato quello che hai letto e corrisponde a servizi vari, il 42 riguarda body computer, non penso sia un problema pero' non garantisco, io mai avuto problemi con il mio collegamento 😉
Reactions: jpgallegoar
