Infotainment da brividi....
Dove la posso verificare..?dovrei controllare...cmq venerdì ho appuntamento in officina x aggiornamento...mi hanno comunicato di aver avuto già questo tipo di problema con altra tonale e dopo aggiornamento hanno migliorato la situazione...in merito alla retrocamera hanno messo le mani avanti dicendo che gli scatti sono una cosa normale e difficilmente verrà risolta con aggiornamento...
Ciao, si trova in veivolo-impostazioni-informazioni sistema-informazioni versione
io ho questa ed occhio e croce ė più vecchia rispetto la tua. Sinceramente non si capisce quando dovrebbe aggiornarla ed in che modo. io ho pure ubigi e quindi ha sua rete interna sempre disponibile. Mistero…
    152.3 KB · Visualizzazioni: 87
    853.8 KB · Visualizzazioni: 70
io o nulla perchè poi mi dicno il solito stelvista............ebbene a me sa tanto di puegeot quella soluzine di grafica e monitor guardate la peugeot 5008
Oppure è la 5008 che sa di Tonale ?
Sai, da quando è nato il progetto della Tonale, ne è passata di acqua sotto ai ponti...
Le somiglianze con peugeot e con compass ci sono. D'altronde il pianale è lo stesso...
Ma direi che esteticamente la Tonale è 2 passi avanti sia dentro che fuori oltre che nelle doti stradali
Ennesimo blocco di tutto...questa settimana un nuovo messaggio...e poi tutto bloccato...qualcuno ha mai visto questo messaggio? I commenti questa volta me li tengo x me..!
    703.5 KB · Visualizzazioni: 92
  • Wow
Reactions: Gianvi alfista
io mi farei sentire in alfa dove lhai acquistata!! ma di brutto!!
