Olio per motori JTD & JTDm
Re: Specifiche olio motore - Quale per Jtd ? Quale per benzina? -
non esitate a farmi domande
e' il mio lavoro.
Il meccanico dal quale ho fatto il cambio d'olio ha messo nella mia 156 JTD l' olio Selenia 20K.
Che ne pensate?
La casa consiglia il Selenia TD o il WR, il 20K va bene lo stesso?
Da 50.000 km sul mio JTD monto Mobil 1 0w40..
Risultato in confronto al Selenia TD:
Minor rumorosità e "ruvidità" motore a freddo,
Consumi carburante leggermente calati,
Consumo olio pari a 200gr/15.000km,
ZERO morchie (visibili a coperchio punterie smontato in sede di regolazione gioco valvole)..
Saranno €23,40 + IVA al litro, ma nn trovo altri motivi x cambiare tipo di olio..
devo cambiare l'olio nella 156 1.9 JTD 116cv del 03. fino ad ora ho messo il selenia turbodiesel m ora voglio cambiare. mi hanno consigliato il motul 8100 x-clean 5w40 o il selenia wr 5w40. che mi dite inoltre del royal purple 5w40?qual'è il più indicato?
Nella mia Alfa uso il MOBIL 5w50 (il numero 1 degli oli motore -trisintetico-). Sull'olio non bado a spese, se vai alla Mobil lo paghi circa 20e al litro! nei centri commerciali lo trovi a circa 15e/l.
la differenza la noti subito: minor consumo di olio e di carburante e miglior avviamento oltre che ottimo per preservare la durata del motore.
del motul 8100 x-clean e del royal purple che mi dici?io sono indirizzato su questi due, altrimenti com'è il selenia wr?
io metterei il selenia wr,anche perchè è consigliato dalla casa.
ciao ragazzi è normale che la mia alfa 1.9 150cv ogni 5 mila km consuma mezzo litro di olio ? la car a percorso 15mila km
è normalissimo soprattutto nei primi 20.000km dove il motore deve assestarsi alla perfezione..
non preoccuparti è un consumo fisiologico nella norma...
scusatemi raga...ma l'alfa non usa per la 1.9 115 cv il selenia turbo diesel...tanica verde per intenderci da 2kg circa??
