Perdita Liquido Raffreddamento e Cinghia Distribuzione
Paolo_PD
4 Ottobre 2014
183
44
39
PD
Veneto
1.8 T.Spark
Salve,
ho una perdita da qualche mese del liquido di raffreddamento e oggi il meccanico mi ha dato il verdetto. La prima verifica l'ha fatta verificando che nella distribuzione non vi fosse una perdita (pompa dell'acqua?) e quindi mi ha consigliato di cambiare la cinghia (120.000 km fatti), non evidenziando nessuna perdita, mentre invece l'ha riscontrata sulla testa e questo è un problema.
Ho fatto cambiare la cinghia, ovviamente, e per il momento rabbocco il liquido (circa 1 Litro/45gg).
Cosa consigliate e a che prezzi per rifare la testa ecc.ecc.?
Come ha fatto a stabilire che è la testata il problema?
Reactions: M@urizio
Tanto per dire, ha messo in pressione il circuito (a caldo e a freddo)?
Ha controllato il radiatore del riscaldamento (per esempio)?
Il tappo della vaschetta di espansione è efficiente e appropriato?
Prima di metter mano alla testata io ci penserei due volte, soprattutto se non riscontri problemi di surriscaldamento o altre anomalie....
Reactions: ALFA perSempre
Allora cambiato la distribuzione e una volta tolta si nota la perdita come da foto allegata
    955.5 KB · Visualizzazioni: 31
Non mi pare sta gran perdita almeno non correlata con 1 litro/45 gg.... per me c'è dell'altro.
Ma il meccanico non ha messo il Paraflù, non vedo traccie....
Comunque se la perdita fosse quella io proverei a mettere del Turafalle, spesso risolve.
Reactions: gigivicenza
Già come già consigliato il turafal è una prova che io farei prima di mettere mano a testata ecc h che è in lavoro abbastanza impegnativo e costoso molto spesso risolve molti problemi evitando di sostituire componenti e fare grossi lavori…
Grazie delle risposte, infatti, per ora il meccanico ha deciso di utilizzare un nuovo prodotto turafalle (non so di che marca) e speriamo tenga e vdiamo che succede.
