cruise control 166
Re: Alfa 166 - Avaria Motore con Cruise Control
Probabilmente, come ti ho scritto, hai l'interruttore che sta sopra alla frizione che non funziona bene, e quindi quando tu premi la frizione il cruise non si stacca.
Fallo controllare.
ciao
...l'avevo pensato anch'io, ma in officina mi hanno detto che un'avaria a quell'interrutore è segnalato, quindi risulterebbe... Possibile che sia un problema del cruise? ...un amico consiglia di verificare l'aggiornamento software della centralina bosch che se non è l'ultimo aveva proprio dei problemi sul cruise control...
Non è segnalata, fidati. Mi è già capitato.
Mi era rimasto premuto e il cruise non si attivava più.
Ciao
cruise controll su alfa 166 prima serie
qualcuno sa dirmi se su la 166 del 98 se è possibile montare il cruis control?
grazie
Re: cruis cintrol su alfa 166 prima serie
Tutto è possibile o quasi ma con quali vantaggi e soprattutto con che costi?:confused:
Probabilmente ti viene a costare più che l'auto...:rolleyes:
Re: cruise controll su alfa 166 prima serie
smonta la plastica sotto lo sterzo, magari gia hai il connettore e ti basta comprare solo il gruppo devioluci con cruise control
Se posso aggiungere il mio parere sulle nostre strade e autostrade serve ben a poco, data la densità del traffico. Sulla mia c'è ma le occasioni per poterlo inserire e di conseguenza farlo lavorare per rilassare un poco il piede destro sono veramente poche. :decoccio:
ok adesso guarderò se c'è lo spinotto seno niente tanto è uno sfizio che mi volevo togliere
grazie a tutti
oggi ho montato il devioluci con cruise control(in quanto in quello standart non avevo il ritorno della freccia destra),leggendo mi sono chiesto come è fatto il connettore?, basta solo questo e il cruise control funziona?:eek:
ciao e grazie!
Ciao a tutti,
Sto cercando anche di montare il cruise control nella mia Alfa 166 2.4JTD prima serie, ma finora senza successo.
L'ECU è Bosch EDC15C5 e mi chiedevo se qualcuno con questa macchina è riuscito a installare il cruise control e farlo funzionare?
Se sì, per favore fatemelo sapere.
Christophe
P.S. Ci dispiace per l'italiano se qualche errore, io sono francese e utilizzati traduttore di Google.
montaggio cruise control
salve a tutti ed amministratori, ho la pssibilità di acquistare un cruise control da una turbo e montarla sul jtd qualcuno sa come fare?
