Tappare / togliere EGR-DPF su motori JTD e JTDm [TUTTO QUI]
re: Motori jtd e jtdM tappare EGR - 147
nuovo aggiornamento... oggi mi si è accesa la spia del controllo motore...
sapete se si può escludere l'egr dal computer di controllo?
qualcuno lo ha già fatto?
grazie.....
certo che si può fare. Io le faccio ;)
ma dici escludere la egr dal ceck della macchina...
che quindi da tappata non da errore?
è complicato da fare?
dici che un meccanico qualsiasi che ha il computer riesce a farlo?
tu di dove sei?
grazie mille per le risposte...
c'è scritto nel suo profilo : è pugliese ;)
tu di dove sei?
Non credo che un meccanico riesca a farlo.
Io sono di Taranto.
bisogna scoprire qual è il miglior sistema per abolire l'egr senza far accendre la spia motore, visto che anch'io non ci sono riuscito, la mia brera va benissimo ma con spia accesa, il che mi gira
eppure ci dev'essere un modo, senza intervenire sulla centralina, per eliminarla senza far accendere la spia motore
Giovedì ho pulito, dalle incrostazioni varie imputabili ai gas di scarico riciclati, rispettivamente: imbocco manicotto IC superiore, valvola antiscuotimento, valvola EGR, condotto aspirazione, sensore pressione turbo ed infine vaschetta direcupero vapori olio. Infine per non dover ripetere queste operazioni in futuro, ho tappato valvola egr con lamierino. Dopo pochi km mi si è accesa la spia avaria motore ma per ora non è mai andata in recovery. Comunque il motore ora sembra più pronto e fluido, fa meno casino e vibra anche molto meno.
Alla fine a parer mio la spia può rimanere accesa. :)
sì, ma se succede un altro inconveniente, la spia motore è già accesa e tu non la consideri, potrebbe capitarti un guaio serio
io devo chiuderla. se faccio delle foto mi dite i passaggi che devo fare?
