Problema valvola termostatica - Tutto qui
Re: Alfa 156 - Problema temperatura bassa (valvola termostatica motore)
CentoXcento che la valvola è guasta, una volta che il motore arriva in temperatura non deve scendere per nessuna ragione che non sia quella di spegnerlo...;)
L'EGR non ha nulla a che fare con la messa a regime del motore...
Tanto per fare un paragone... con le temperature attuali, la mia in 1400 metri arriva a 90 °C in inverno ci mette solo un pò di più...
PS è a benzina ma anche Diesel non cambia molto...
:decoccio:
:decoccio:
Quando è attaccata ventola è scesa solo di poco da 92 ° a 88-90° poi appena ho fatto 3-4 km è scesa fino a 65-70° so che è un po strano ma voglio essere sicuro perchè non voglio spendere 50€ per niente.Oggi ho fatto circa 50 da 80km/h a 110kmh la temperatura e sempre stata a 65-70°.Nei giorni scorsi ho fatto diverse prove in paese con un pò di traffico che ora vi riporto.1 prova :Ho fatto 2 km 10 minuti 60°.2 prova: Fatti 5 km tubo superiore radiatore bollente tubo inferiore molto caldo temperatura strumento interno 60° 1 minuto fermi 65° 3 ° prova 2,4 km temperatura acqua motore 65° strumento interno ,temperatura esterna 30° tubo superiore radiatore bollente ma toccabile ,tubo inferiore radiatore meno bollente.Fatemi sapere grazie mille :)
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
L'abbassamento della temperatura esterna dovuta alla stagione ti toglierà ogni ragionevole dubbio... :grinser002:
:decoccio:
:decoccio:
:decoccio:
:decoccio:
L'anno scorso d' inverno ,avevo più o meno le stesse temperature del motore.Da noi d' inverno raramente ma proprio raramente si scende sotto i 0°.Purtroppo quando si va da meccanici generici è così,se si va a meccanici specifici tipo meccanico alfa, costa molto di più far aggiustare l'auto_Oltre il fatto che vorrebbero mettere sempre pezzi originali.:decoccio:
ma sarà il bulbo guasto.se è cosi bassa la temperatura in estate figuriamoci in inverno
Ritengo che la sostituzione del termostato sia una degli interventi effettuabili da qualsiasi meccanico, anche di tagliaerba... :p
Tant'è che se segui la guida sicuramente saresti in grado di portar a termine l'intervento da solo... ;)
Il ricambio, potresti prenderlo anche non originale, verificando che sia marcato "Behr" (che comunque è lo stesso che trovi confezionato da Alfa Romeo)... ;)
:decoccio:
:decoccio:
:decoccio:
:decoccio:
Il bulbo non dovrebbe essere perchè la ventola è attaccata a 92 ° dello strumento interno e di conseguenza dovrebbe andare bene.
Si so che qualsiasi meccanico riesce a sostituire la valvola termostatica ma non tutti sanno capire se è buona o no.Di marca Behr o un altro nome con la V costa 50€ più o meno. Dovrei riuscire a sostituirla anche io.Visto che mi trovo sostituisco il liquido radiatore.Devo comprare qualche altra chiave tipo [FONT=&quot]chiave a snodo [/FONT]io ce l'ho fissa a crick con la prolunga(chiavi a bussola) , [FONT=&quot]pinza stringi-fascette a scatto[/FONT].
:decoccio:
:decoccio:
Magari se la tua è diesel e se riesci a fare il lavoro, crei una guida.
Ciao
Cero che è la valvola termostatica.
é proprio quello il comportamento quando si è rovinata e rimane sempre aperta.
Con l'auto ferma ci mette parecchio ma arriva in temperatura e fa attacare la ventola. Ma appena ti metti in movimento la temperatura scende drasticamente per non risalire più.
Cambiala.
ciao
Ok grazie appena posso cambierò la valvola termostatica.Visto che mi trovo vorrei cambiare il liquido,se non metto quello originale quale mi consigliate??Che caratteristiche?Quanti litri ci vogliono per cambiare tutto?So che sono un pochino seccante:p però quando faccio una cosa vorrei essere preparato su ogni evenienza.La cosa più brutta è andare dal meccanico con il lavoro mezzo fatto da noi,andando dal meccanico come detto poc'anzi non significa altro che, fino a quel punto sono riuscito ad arrivare ,oltre non riesco ad andare ,perchè sono incapace ,poi non resta altro da fare che mettere la testa nel :WC:.
Grazie :)
