Alfa 147 - lancetta contachilometri ferma
bruce
31 Dicembre 2007
14
46
ra
Emilia-Romagna
1.9 jtd 115 cv
salve a tutti,e' la prima volta che scrivo nel forum. il mio problema e' nato dopo la sostituzione dei fondini sulla mia 147 1.9 jtd del 2004. la lancetta del contachilometri non si sposta dallo zero mentre tutto il resto funziona. qualcuno mi puo' aiutare? grazie in anticipo. bruce
Ciao,il tuo problema potrebbe derivare dal sensore velocità posto sul cambio,o anche dal cablaggio che lo conduce alla strumentazione. Se hai un po' di manualità potresti riuscire a sostituirlo anche tu.
Cioè dopo che hai cambiato i fondini quando hai rimontato tutto il tachimetro ha smesso di funzionare? sicuro di aver attaccato tutti i cavi per bene?
ringrazio per avermi risposto. i fondini li ho sostituiti tre volte in due settimane e le prime due volte tutto andava regolarmente. l'utima volta ho notato che la lancetta del contachilometri non opponeva alcuna resistenza alla rotazione al contrario di quella del contagiri
Non avevo letto bene,se hai tirato la lancetta del contagiri,verifica di non averla premuta troppo all'interno,altrimenti tocca sul fondino e non sale più,non è altro che uno spillo magnetico. Basta opporgli resistenza e resta fermo.
ho provato a togliere la lancetta e fare un giro ma il perno nel quale va fissata non ruota mi sa che e' partito il motorino. nel caso,si puo' sostituire?
ragazzi ho risolto il problema da un elettrauto-mago che con 40 euro mi ha sostituito il motorino che fa ruotare la lancetta del contachilometri. grazie a tutti per i consigli
Complimenti a questo elettrauto che ha ancora voglia di cercare di risolvere i problemi senza cadere nella facile soluzione di cambiare pezzi sempre e comunque.
Signori salve a tutti, io ho lo stesso problema...
Ho provato a fare la diagnosi ma non segna nessun errore, ho fatto anche la diagnosi attiva per far funzionare solo il tachimetro e tutto funziona. Quindi il problema non dovrebbe essere il quadro, bensi un interruzione tra la centralina ed il sensore abs?
controlla bene lo spinotto sulla pompa abs, e nel caso i sensori abs.. comunque con una diagnosi sull'ecu abs dovresti risolvere rapidamente.
