raga un info sembra una domanda stupida ma io ho trovato difficolta a smontare la maschierina delle luci targa,perche incastrata tra il bordo della targa,inoltre son riuscito a metterla fuori per metà,quacuno che mi da una mano?grazie
io ho la serie 0 e ne ho cambiata una poco fa.
tengono a incastro, l' unica cosa che serve è un cacciavite a taglio.
la piccola plafoniera della luce, tiene da una parte per incastro e dall' altra per mezzo di una clup metallica. infila il cacciavite in uno dei lati corti a fai leva a levarla. vedrai che viene facilmente..
ho smontato le luci oggi! basta un cacciavite piatto c'è una fessura sulla sinistra ( parla della luce a sinistra) inserisci il cacciavite e fai leva spingendo verso il basso non verso l'alto! e il gioco è fatto! stessa operazione per la parte opposta
sulla 147 restyling basta seguire le indicazioni del libretto
comunque si deve far pressione sul portalampada spingendolo verso l'esterno e si sente un leggero movimento (si comprime una delle molle) a questo punto è pronto a scendere con una leggera trazione dal paraurti verso di voi
per sfilare il portalampada si deve poi ruotare in senso antiorario e tirare, quindi all'interno vien fuori una w5w (tuttovetro)
volendo rimpiazzarle con luci bianche a LED io monto queste con soddisfazione e non danno errore sul computer di bordo (stesse che monto come luci di posizione anteriori)
