La cura per le guarnizioni per le nostre Alfa Romeo
Luca ci provero anche io dato che ho lo stesso problema grazie
Ok fammi sapere se hai risolto, anche se credo proprio di si :D
ottimo dopo vado a comprare un prodotto siliconico e provo :grinser002:
per le guarnizioni esterne va bene lo stesso trattamento ? (in alcune zone sono ingrigite come se fossero secche)
Si:eclipsee_Victoria:
Ottimo facci sapere i miglioramenti, ti consiglio di spalmarlo con un pennello largo circa 1.5/2 cm ;)
Ragazzi, che ne dite dell'olio di vaselina?? Magari sprai??
io consiglio di pulire bene le guarnizioni da polvere o terra prima di fare il trattamento. Altrimenti poi si impasta tutto. Una volta ben pulite sruzzate abbondantemente il silicone. Anche 2 passate se sono molto secche e la prima viene subito assorbita. Praticamente dovete metterne fino a rifiuto. Poi togliete l'eccedenza con un panno.
L'olio di vaselina non è molto adatto. Rimane troppo ingrassata la guarnizione.
ciao
Su quali guarnizioni si interviene?? Quelle delle portiere immagino, poi??
Io metto spray siliconico su guarnizione portiere, cofano motore, baule e tutti i vetri:)
