Re: problema iniettore
Ciao Dioniso,
Ti consiglierei di far vedere l'auto da un pompista specializzato per motori diesel e/o un elettrauto, perchè credo che il tuo problema non sia l'iniettore, ma le spine dei connettori elettrici che danno corrente agli inettori, che nell'ar 156 1.9 jtdm danno effettivamente uin po' di problemi, primo perchè tendono ad allentarsi poi perchè con l'età tendono a rompersi.
In ogni caso non demotovarti è un inconvenmiente che ci accomuna e stai tranquillo che l'iniettore non è da cambiare al massimose vai da un pompista te lo ripulisce per una spesa sicuramnte più modica.
qualora il tuo problema sia il connettore elettrico(come credo che sia) l'inconveniente si risolve in 10 minuti, smontando lo stesso e spruzzando all'internmo sui contatti un po' di spray tergi contatti e facendfo fare l'analisi con l'examiner per cancellare l'errore riscontrato. Se si dovesse ripetere allora fà come me fai cambiare direttamente i connettori degli ineittori con latri nuovi e vedrai che il motore andrà meglio di prima. saluti
