Impianto stereo 147
tony91
22 Aprile 2010
42
6
32
NA
Campania
1.6 TwinSpark 120Cv - GPL - Distinctive
Salve raga, ho acquistato un'alfa 147 3p ma il proprietario si è smontato le casse posteriori e ha rimasto solo le casse anteriori... adesso vlv sapere da voi ke casse mi conviene montare x un'ascolto di discerto livello??? Quali dimensioni hanno le casse posteriori per la 3porte??
Garzie e saluti
le casse posteriori sono come le anteriori, identiche, quindi un kit da 16 va benissimo, valuta se ricercare in rete le originali od optare per un kit migliore , jbl o Herts ...dipende da cosa cerchi e se vuoi rifare l'impianto.
per un ascolto discreto van benissimo i nuovi kit hertz, da montare all' anteriore e trasferire gli altoparlanti originali al posteriore
ma no cambiale tutte e 4 e metti 4 ciare ed avanti cambi pure i tweeter..
Io ho da poco preso hertz hsk 165 per lant e il post , un consiglio se non vuoi prendere il sub e di fare una minima insonorizzazzione delle portiere perche' se no e' un casino vibra la lamiera interna esp personale :mad: . Per il resto suonano bene con il sub pero' e' un altra cosa :)
Se si vuole realizzare un sistema Fronte anteriore (pilotato dall'autoradio) + subwoofer amplificato, è consigliabile ricercare un midwoofer da installare in portiera con una frequenza di risonanza non troppo bassa ed un Qts Basso (inferiore a 0,3). Qta basso comporta valori di BxL elevati, gli altoparlanti con queste caratteristiche si riconoscono dalle dimensioni maggiori del magnete. Un tale altoparlante installato in portiera avrà un'azione di autofiltraggio in zona risonanza il che significa che si potrà risparmiare il filtro che lo incrocia con il sub.
Il subwoofer essendo amplificato per conto proprio avrà il suo filtro personale che potrà essere regolato a piacimento per amalgamare la risposta a quella del midwoofer anteriore.
Se invece non si vuole utilizzare un subwoofer si dovranno installare degli altoparlanti anteriori caratterizzati da un Qts maggiore (magnete di ridotte dimensioni) che conferirà alla risposta globale un maggiore corpo in zona risonanza che in questo caso dovrà risultare bassina. Gli altoparlanti con simili caratteristiche sono caratterizzati da una membrana un po piu pesante degli altri (verificare valore del parametro Mms) di conseguenza la loro efficienza sarà minore quindi sarebbe consigliabile l'utilizzo di un piccolo amplificatore (diciamo che in genere un 60-70 Wrms da eccellenti risultati).
Amen
ciao vorrei fare un impianto audio a mestiere nella mia 147 vorrei occupare poco spazio nel baule dove posso piazzare un sobwafer vorrei della informazioni grazie ciao
Dipende da cosa intendi con il termine a mestirere, nel senso che se devi realizzare un sistema per ascoltare musica vera si procede verso una direzione, se devi ascoltare musica campionata tipo Hi Pop Disco ecc ecc si procede nella direzione opposta.
Per la prima soluzione un ipotetico Subwoofer da piazzare nel baule andrebbe ad occupare dai 15 ai 20 Litrozzi, praticamente NULLA !!!
Ho già realizzato dei progettini ben funzionanti quindi se mi fai capire quali sono le tue aspettative posso girarti tranquillamente un po di documentazione.
Nel secondo caso se devi ascoltare la musica campionata non ha + senso puntare sull'equilibrio timbrico ma sull'impatto che tanto va di moda in questi anni.
Ciao
Ciao
buon giorno ragazzi, ho un problema...io monto una sorgente alpine cda 105 ri ma mi sono accorto che quando alzo il volume dello stereo i tweeter continuano a suonare ma i woofer perdono colpi e le basse frequenze si perdono...l'impianto è praticamente quello originale... io avrei pensato di sostituire i woofer anteriori con degli hertz ev 165s, lasciare i tweeter originali e montare qualche kit coassiale al posteriore...non ho intenzione di montare amplificatori e sub...secondo voi come configurazione sarebbe accettabile o dovrei prendere componenti diversi? per montare gli ev 165s devo prendere gli adattatori o posso tranquillamente montarli nella predisposizione in portiera?
ringrazio chiunque mi darà qualche consiglio...:decoccio:
Forse un CW 170 della ciare farebbe il caso tuo, costa anche poco e dovrebbe offrire buoni risultati senza amplificatore
