Se si vuole fare e non si ha problemi a spendere, direi che si può fare quasi tutto, nella vita.
Sicuramente è meglio che davanti venga rimosso TUTTO il differenziale anteriore ( che senso avrebbe scollegare solo i semiassi? )
, e in questo modo migliorerebbe anche la ripartizione dei pesi, perché così si toglierebbe peso all'anteriore.
Inoltre andrebbe tolto anche quello centrale; dato che il differenziale da gestire sarebbe solo quello posteriore, assorbirebbe potenza per niente, e creerebbe problemi di vario tipo.
Il rovescio della medaglia è che, a parte il costo dell'operazione in sè e la tangibilità dei suoi benefici, andrebbero ritarate anche le sospensioni, dato che le ruote motrici e la ripartizione dei pesi cambiano, altrimenti si perderebbe in trazione, stabilità , tenuta e anche frenata, cioè su tutta la linea.
PS : non suona strano una vettura con motore anteriore TRASVERSALE e trazione POSTERIORE???
