Alfa 156 - carenza di potenza cause possibili?
Oggi ho ordinato il debimetro...tempo che mi arriva lo sostituisco e spero finalmente di aver risolto questo problema...
Controlla anche lo stato della sonda lambda.
è nuova...sostituita circa un mese e mezzo fa'...è stata la prima cosa che ho fatto...ma niente....
Che io sappia, la sonda lambda guasta comporta vuoti solo ai bassi regimi.
Ma la sonda lambda a cosa serve esattamente?
a regolare la carburazione, in base alle emissioni, le sonde in genere lavorano con una strategia un po strana, ossia ingrassano e smagriscono la carburazione in continuazione cercando di avvicinarsi il più possibile al valore stechiometrico, anche se teoricamente non è mai possibile raggiungerlo perchè la sonda si trova sul tubo di scarico, quindi il tempo che il gas di scarico viene misurato la carburazione è già cambiata.
i manicotti dell'aspirazione sono ok?
i cavi candela? e le bobine?
Cavi e bobine sono Ok!
i manicotti apparentemente sembra che non abbiano fessure....
Oggi, giorno di riposo, dedito alla cura della macchinina...
ho ripulito tutta la melma nel corpo farfallato ed ho montato il debimetro nuovo...
aspettiamo questi 80-100 km di autoallineamento con la centralina..e speriamo che finalmente la bestia...torni a ruggire!
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!
era il debimetro..sto 'nfame...a sapello prima...me risparmiavo un sacco de soldi....
