Ciao a tutti,
non è cosi semplice, di console clima ne ho 2 (di cui 1 è montata sull'auto), e l'altra l'ho smontata per verificare la fattibilità del lavoro. Il problema è che quel flat ha 2 tipi di connessione.
la prima è fatta con saldature a stagno su di un ponte collegato da pin alla centralina, la seconda connessione è fatta con uno speciale collegamento ad acqua direttamente su un vetro dove sono riprodotte le piste che poi vengono collegate all'LCD.
Quest'ultimo collegamento è quello dove molti negozi specializzati in restauro delle strumentazioni mi hanno risposto picche, non accettandomi il lavoro per via della delicatezza del lavoro e del tipo di attrezzature che hanno bisogno.
L'unico che ci ha messo le mani, è stato quel negozio, dove le ore di lavoro tra smontaggio, lavoro e rimontaggio sono state di circa 4 ore.
Ora supponiamo che rispetto alla manodopera di un metalmeccanico (48€ all'ora per i meccanici di fiat e alfa) essa sia notevolmente di meno, diciamo un 30€ l'ora, sono 120€ di manodopera, di cui vanno aggiunti il materiale di consumo.
Pertanto i 150€ sono tutt'altro che un furto.
Se poi trovi qualcuno che ti faccia un lavoro cosi delicato, magari gratis, sono contento per te, ma quando ti rivolgi ad una officina specializzata il costo è quello, nessun furto.
Se poi vuoi farlo tu, accomodati pure, ma sappi che io sono un elettrotecnico e di saldature ne ho fatte molte, ma per attrezzarmi su questo tipo di lavoro mi sono informato e mi ci volevano circa 420€ di attrezzatura.....
