Tappare / togliere EGR-DPF su motori JTD e JTDm [TUTTO QUI]
re: Motori jtd e jtdM tappare EGR - 147
Con l'examiner non e' possibile, comunque se e' €3 non si deve accendere la spia, io la mia l'ho tappata da oltre 8000 km dalla parte del collettore d'aspirazione e non ho ancora avuto nessun problema, non si e' mai accesa la spia.
hai la 140cv jtdm €3 giusto? Se non metto la flangia chiusa e giro per un pò non posso dire se si accende o meno la spia, vero?
Io stò imputando tutte le colpe al mio egr, ma dalla descrizione che ho fatto a inizio pagina può essere il debimetro oppure è l'egr e basta? Preciso che quando l'auto và in quel modo non cambia nulla accellerare a metà o fino in fondo e non esce alcuna avaria...
re: Alfa 147 - Eliminare DPF - possibili soluzioni
UP!!!! vi prego rispondetemi, se metto un normale catalizzatore di qualunque 147 1.9 jtd in sostituzione al dpf va bene?
Fai una prova e tappala completamente. Anche se ti esce la spia almeno verifichi se ti da ancora il problema di prestazioni.
Ciao
ma se esce la scritta avaria và in recovery la centralina? Riaprendo l'egr la scritta se ne và o devo farlo azzerare da 1 meccanico?
esce la spia arancione: avaria gestione controllo motore.... se la togli si dovrebbe spegnere da se.. se no tramita semplice azzeramento tramite tipo axone da un meccaniso o elettrauto..
al massimo esce la spia e basta. Nessun recovery. E si spegne dopo che hai riaperto l'EGR.
ciao
buon giorno a tutti, ho un problema...ieri sera mi si è accesa la famosa spia, h fatto una diagnosi e mi diceva errore p00404 (egr) segnale non valido o intermittente :confused: ma se l' egr l'ho parzializzata da mappa e poi l'ho flangiata sul collettore di scarico come è possibile che mi dia l'avaria...la mia è un euro3, poi prima di flangiarla completamente me l'aveva fatto un paio di volte...ma l'egr anche se tappata il movimento di apertura e chiusura lo fa comunque? e se si per risolvere il problema mi converrebbe cambiare l'egr o farmela chiudere completamente dalla mappa???
è normale che si apre e chiude lo stesso anche con la flangia. ti conviene farla escludere completamente da mappa.. ciao
ciao
ok domani provo, tanto basta accendere il motore a veicolo fermo per vedere se esce la spia giusto?
