ciao a tutti, ho una 156 sw con 150.000 km e voglio rimetterla un pò in sesto per quanto riguarda le sospensioni perchè prmai credo che faccia tutti i rumori e i giochi possibili.
il rumore più fastidioso lo fa accelerando e frenando (si sente uno "sgnok") e mettendo l'auto sul ponte si nota un vistoso gioco nel supporto in gomma del trapezio inferiore (quello verso il retro) roba di 1 cm circa muovendo a mano, dovrebbe essere quella la causa giusto?
io avrei deciso di cambiare, per quanto riguarda l'anteriore, trapezi inferiori e superiori, silent block della barra stabilizzatrice e braccetti di collegamento della stessa barra alla forcella, oltre naturalmente agli ammortizzatori.
per il posteriore sicuramente cambio gli ammortizzatori, ma volevo dei consigli se conviene cambiare anche qualche supporto o silentblock.(il posteriore non sembra comunque fare stani rumori)
insomma dei consigli per massimizzare l'efficacia dell'intervento che di per se è abbastanza oneroso, ma intendo eseguirli da solo visto che comunque ho abbastanza manualità e attrezzatura (ponte compreso)
