Montati anche io gli A551S sulla mia 156 del 1999...
avete notato anche voi una rumorosità in quello sx a fine corsa? Se però è azionato con la seconda velocità, non si sente...
Montati anche io gli A551S sulla mia 156 del 1999... avete notato anche voi una rumorosità in quello sx a fine corsa? Se però è azionato con la seconda velocità, non si sente...
Ciao mi intrometto avevo pensato anche io di comprarle e sostituirle alle mie Bosch normali, che anche quelle non mi hanno mai convinto perchè mi vibrano tantissimo. ho letto che alcuni non sono stati soddisfatti e quindi sono nel dubbio più profondo. io ho sempre pensato che siano efficienti.
Le misure sono corrette e, perlomeno a me, puliscono benissimo tuttavia è chiaramente avvertibile (specialmente se c'è poca acqua sul vetro) il cambio di direzione della spazzola sx, quale sia la causa è difficile dirlo, probabilmente è la combinazione tra la forma del vetro ed il profilo della spazzola stessa che la fa muovere un po' male a fine corsa.
In ogni caso come ho scritto, a me puliscono benissimo, decisamente meglio delle spazzole classiche originali e questo piccolo fastidio lo trovo ampiamente compensato dalla migliore visione.
Giusto per curiosità dove si aggancia il braccio al motorino del tergicristallo togliendo il tappino cè un bullone che permette di smontare i bracci e regolarli avete provato a regolarlo in modo che la corsa finisca leggermente prima in modo da non battere da nessuna parte?
