Alfa 166 rimappatura centralina
Re: rimappatura centralina 166
Ciao a tutti. Ho fatto la diagnosi.... porta gli errori, ma nulla di rotto. Per la spia avaria motore la diagnosi portava "pressione turbo". Ora xò si è accesa la spia dei freni....mmmmma. Ovviamente ho controllato liquido e pastiglie. Il meccanico ha detto che dalla diagnosi, la macchina è apposto.
Se il tuo meccanico ha detto che la macchina è ok perchè si accendevano tutte le spie? Ti ha dato una spiegazione plausibile?
Il tuo meccanico cosa ti ha consigliato?............lui cosa dice?
Mi sa che si è sballata qualche centralina.....
credo che nessuno riuscirá mai a capire quale problema ha la mia alfa. Ogni giorno é una novità. Forse le uniche persone in grado di risolvere il problema sono i meccanici alfa romeo che l'hanno progettata.
Belin come sei drastico! Devi trovare un tecnico in gamba!
ciao io ho una 166 175 cv con cambio automatico ed ho messo sotto una centralina aggiuntiva della bercar e anche alzantola al massimo non da problemi. e la macchina spinge fortissimo senza esitazione .
