Alfa 146 & 145 TS ingolfata - Problemi al debimetro
Re: Alfa 145/146 - Info Debimetro - Tutto qui
ciao ragazzi, il mio problema da qualche giorno è questo; ho la spia dell'ignezione accesa e collegando la diagnosi trovo la tensione del debimetro a zero. Ho collegato al tester il pin 3 e 5 e non mi da nessuna tensione, anche se la macchina mi va bene come devo procedere per verificare e sistemare questa anomalia? grazie a tutti.
Cerco aiuto urgente
Ciao, sulla mia 145 rimane la spia ignettori accesa e la diagnosi mi dice che il problema è il debimetro, in più sui parametri mi dice che la tensione del debimetro è zero Volt. Ho anche effettuato quella prova che ho trovato qui sul forum e cioè collegare il pin 3 e 5 al tester per verificare la tensione e anche in questo caso il tester mi indica sempre zero. Posso contare su qualcuno che ha esperienza in merito? Grazie anticipatamente :decoccio:
Re: Cerco aiuto urgente
bè che dire....prova a cambiare il debimetro! :) io sulla 1.4 lo avevo cambiato un paio di volte....purtroppo erano e sono difettosi quelli del 1.4 come anche quelli del jtd...
ciao Davide, io cambierei il debimetro volentieri, però prima devo individuare il perchè non ho tensione sullo stesso. Ho controllato la parte elettrica e non mi sembra di aver individuato niente di anomalo, qui mi serve un grande esperto di elettrauto. grazie per il tuo interessamento.
cambia il debimetro...
problemi con la mia 145 1.4 16v t.s
Buon giorno a tutti è da un pò di tempo che riscontro un problema mentre sono in marcia
del tipo quando decelero tra i 2000 e 3000 giri la macchina mi da un colpo tipo un vuoto poi appena accelero appena dopo i 3000 giri riprende subito
Qualcuno ha gia avuto un problema del genere
Ringrazio gia per le risposte
salve ragazzi girando milano per trovare un debimetro,mi hanno chiesto su una media di 200€,e sono stato costretto a comprarne uno di concorrenza pagato a €79,ma invece di sostituirlo con tutto il tubo ho smontato il sensore per metterlo nel mio e sorpresa:smiley_001: il sensore è originale bosh mentre di concorrenza è solo il tubo!eccolo:Misuratore massa aria | Meat and Doria
ragazzi ho finalmente sostituito il debimetro la settimana scorsa...ora a benzina và bene ma...appena passo a gas la macchina non và più!!:eek: ...in salita appena cerco di dar gas invece di prendere giri si affloscia e fà dei sobbalzi come se fossero vuoti d'aria o qualcosa di simile...e poi logicamente ha perso compressione e aumentato i consumi!:smiley_029: ...cosa può essere?? help!
Dannato Gpl!....ho fatto bene allora a non metterlo.....Signori qualcuno tempo fa mi disse che i Twin Spark mal sopportano l'impianto a gas...
Salve Alfisti!....Vi chiedo una cortesia, chi di voi in base all'esito della diagnosi e dei valori di tensione del debimetro, riesce a dirmi se è il caso di sostituirlo. Vi allego qui l'esito della diagnosi: IMG.jpgIMG_0001.jpg
Si nota che c'è l'errore rilevato dall'autodiagnosi, adesso non ricordo i valori esattamente dovrei cercare, ma si vede bene che è uscito fuori range, quindi non resta che sostituirlo...
