Alfa 147 jtd 8v del 2003 SINGHIOZZA
vincenzo33
20 Ottobre 2009
2
pz
Basilicata
1.9 JTD
Save a tutti
Ho un'alfa 147 JTD 8v del 2003 con 245.000 Km che da un bel po' di tempo circa un anno il motore in marcia singhiozza a 1.500 giri con qualsiasi marcia , solo ad andamento costante, cioè in fase di accelerazione sento solo una piccola perdita di poteza.
MI hanno detto che può essere un iniettore che gocciola.
La valvola EGR e staccata dal connettore da tre mesi nessuna spia , conuma meno e non fa fumo.
Grazie per la gentile attenzione .
ciao potresti utilizzare il prodotto per la pulizia degli iniettori
Il pulisci iniettori non mi ha dato risultati.
Nessuno ha avuto lo stesso problema?
fai fare una diagnosi con l'ecuscan fiat..sicuramente qualche DTC sara registrato se è un problema di natura elettrica altrimenti devi vedere...io dico sempre che le diagnosi fatte a "distanza"lasciano il tempo che trovano....
per verificare se il problema sono gli iniettori senza andare da un meccanico apri il cofano levi le 4 viti del paramotore di plastica (dove c'e scritto 1.9 jtd)con una chiave da 10 e dovresti vedere 4 specie di candelotti collegati insieme da dei tubi di gomma..quelli sono gli iniettori e se perdono dovresti vedere delle incrostazioni nere alla base.. verifica e poi sappimi dire!!! cordiali saluti...
salve a tutti ho +/- lo stesso problema ( 147 jtdm 120) tra i 1500 e i 2000 giri singhiozza specie a freddo, a caldo molto meno; ho messo l'additivo dell' arexons ma non è cambiato niente. potrebbe essere la egr, con la diagnosi rileva il problema? grazie, spero che qualcuno mi possa dare info in merito!!!
se vuoi posso aiutarti , leangi
Save a tutti
    793.9 KB · Visualizzazioni: 638
    651.8 KB · Visualizzazioni: 584
