Info pellicola nera lucida tetto 147
No, a me interessava farlo nero lucido, non opaco, per farlo intonato ai cerchi ;)
Per darti un idea questa misura 2 metri per 1.5 m
PELLICOLA NERO LUCENTE LUCENTEZZA ORIGINALE G12 3M SCOTCHPRINT 1080 152cmx200cm | eBay
Per quanto ne so il lavoro é abbastanza semplice, basta fare attenzione alle bolle d'aria! In due sarebbe meglio pero! A fine del lavoro grezzo tramite una specie di asciugacapelli che usano in carrozzeria scaldano i bordi della pellicola permettendo di farla arrivare anche tra le piccole giunture delle guarnizioni!
attenti che quel phon raggiunge temperature molto alte, minimo 300° ;)
se ne sentono di tutte sulle pellicole . a me personalmente piacciono moltissimo ma dicono che al sole in estate piano piano si scollano!
Vernicialo, fai prima e il risultato è garantito per sempre. Un prezzo ragionevole è sui 250/300 euro, altrimenti cambia carrozziere.
Se vuoi usare le pellicole devi farti aiutare da un amico ma fallo tu il lavoro, altrimenti ti conviene la prima opzione. :decoccio:
