Cinghia servizi che slitta causando problemi all'alternatore e idroguida
non dovrebbe slittare neanche con il bagnato
ieri sono stato da 4 meccanici è mi hanno detto ke la cinghia è apposto
sembra che sia con il motorino di avviamento che con i vetri vi siano problemi, quindi potyrebbe anche essere che vi è una caduta di tensione elevata quando si attivano forti carichi, questo potrebbe essere dovuto a caduta di tensione sul cavo + o - che è collegato alla batteria, verifica che i contatti dei poli sulla batteria sia ben fermi e non ossidati
controlla inoltre il collegamento del cavo del meno sulla carrozzeria e /o comunque i cavi dalla batteria in poi ovunque vadano
esatto è proprio un calo di corrente cmq provo a verificare e vi faccio sapere
oggi ho fatto la prova a macchina spenta segna 12.30 una volta messa in moto segna 12.40 a questo punto mi viene un dubbio alternatore o batteria??
O nessuno dei due.... ;)
