trapianto motore
giuseppere
11 Marzo 2012
14
fg
Puglia
1.9 jtdm 8v 120cv
salve a tutti! tre giorni fa divertendomi un po nelle curve ho ingrippato il motore della mia alfa.... :( la mia e la 1.9jtdm 120cv 8v.... e visto che devo cambiare il motore perché bucato pistone ecc... volevo fare un passo avanti e mettere il 1.9jtdm 150cv 16v Q2.... volevo chiedervi un po di consigli... quello che più mi preoccupa e l'impianto elettrico quello che me lo vende mi dice che i cavi e la centralina sono tutti attaccati sul motore pero i cavi che vanno nell'abitacolo sono tagliati... sarà un problema? e possibile reperire un schema elettrico dell'auto? vi chiedo una cosa alla volta che i dubbi sono molti! :)
per legge non puoi montare diverso dal tipo motore che ce scritto sul libretto
in trapianto in se non è un problema. in compenso devi mettere tutta l' elettronica, centraline ecc...
occhio poi che il 150 cv ha 6 marce, quindi anche il cambio è da sostituire.
Una curiosità...Come hai fatto a bucare i pistoni??
si è spezzata la valvola e ha praticamente bucherellato la parte superiore del pistone... si lo so che per legge non posso... ma non so sa da dove bisogna addattare il cablaggio?
devi prendere proprio tutto. motore, sensori, cablaggi, centraline, turbina cruffo cambio ecc ecc...
si quello ho tutto l'unica cosa che ancora non capisco so le marce io ne ho 5... inserendo quel cambio la sesta entra oppure bisogna cambiare qualche pezzo oltre al cambio?
Quello è il problema minore... entrerà comunque la sesta marcia! La leva cambio è banale.
Puoi usare il motore 150cv con la tua elettronica.. ben mappata o montare direttamente l'elettronica 150cv... che dovrà essere scodificata, controlla anche che i cablaggi corrispondono.
Prima di buttarti in un cablaggio osserva giuseppere se gli spinotti corrispondono, tutti, se poi s'incrocino i cavi dentro ad ognuno, massimo si sistemano...
per me è un casino che non te ne esci!
