GDA Ammortizzatori Bilstein B8 Giulietta
i b14 non ci sono per la giulietta
raga che si fa? non si aggiunge piu nessuno? io aspetto qualche altro giorno poi procedo da solo
Ma apparte la lunghezza tra i b8 ed i b6 che differenza c'è?perche sulla 147 non avevano molta differenza di durezza, qualcuno li ha provati?
i b6 vanno bene con le eibach ma con le HeR?
io con molle piu corte metterei solo i b8 che lavorano al meglio, i b6 con molle corte non lavorano in modo perfetto
comunque credo che possano lavorare bene con le eibach..
invece dalla tua risposta intuisco che secondo te i b6 sono simili a quelli dello sport pack, quindi andrebbero abbinati alla molla originale?
i b6 come "quote" sono simili agli originali ma ovviamente decisamente su un livello piu alto mentre i b8 hanno lo stelo corto per abbinarsi alla perfezione con le molle piu corte
Buon giorno, un informazione... ma i B8 li avete già comprati o no ?
Io sono interessato all'acquisto dei soli ammortizzatori, in quanto le molle le ho messe appena acquistata la macchina, adesso a quasi 40.000 km voglio mettere anche gli ammortizzatori.
A presto..
