Alfa 156 2.0 TwinSpark - Prestazioni deludenti
Re: Un dubbio sul mio 2.0 - prestazioni deludenti
:grinser021::grinser021:
ah ok allora come non detto, sono sollevato anche io a sapere che ancora devi controllare questi due componenti, io Nando, fossi in te li cambierei tutti e due: debimetro e sonda lambda così starei al sicuro. Mi raccomando la sonda lambda prendila NGK, ti posto un link utile. ma il tuo 2.0 Twin Spark è la versione 150CV o 155CV? e anche un altro consiglio, non vorrei avessi da sostituire anche qualche sensore di fase, e di giri che solitamente causano cali di potenza, comunque su quel link trovi tutto quello che ti serve.
2.0 16V T.SPARK (932A2) (114KW / 155CV)
2.0 16V T.SPARK (932A21__) (110KW / 150CV)
se hai la 150CV questa è la sonda lambda adatta al tuo Motore:
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
Regolazione lambda per ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) 150 CH 10.2000
Produttore: NGK | Sonda lambda
76.98€ IVA
N° condotti: 4
Lunghezza [ mm ]: 400
fino a anno: 12/2001
Sonda lambda: Sonda di regolazione
Impianto gas scarico: Precatalizzatore
oltre alla sonda lambda, manda segnali alla centralina anche il sensore di temperatura della valvola termostatica, e io ebbi lo stesso problema, con la valvola guasta accusavo cali di prestazione al motore...una volta montata nuova con anche il sensore il motore è tornato una favola.
Io ho la versione da 155cv.
Cambiare entrambe le parti costa un botto... intanto vedo di far scovare il problema al mio amico, con un tester dovrebbe essere sufficiente... poi si vedrà.
io cambierei anche il sensore temperatura (costa 11 euro originale).
il termostato è ok?
L'ho sostituito con un Vernet, in effetti porta la temperatura verso i 90° ma poi come ho detto cala di colpo fino a quasi 70°, torna su nuovamente e così continua a ripetersi.
Come dici anche tu faccio cambiare anche il sensore e vediamo... ma dubito che sia questo che mi limita così tanto la velocità massima...
Ma il sensore di fase che sintomi da quando è in errore? Perche la mia a volte è scattante a volte addormentata, ho appunto l'errore di questo sensore sul cruscotto, e stasera ho provato a staccare lo spinotto di questo sensore, posto vicino ai collettori aspirazione e di colore blu giusto? almeno ho visto il cavo che usciva da dietro la distribuzione, credo sia quello...
Voglio provare così visto che il ricambista per sto sensorino mi ha chiesto 150 euro... ha omesso di dirmi se con o senza iva però... :smiley_029:
Ciao Nando, i "sintomi" sono identici ai miei, anch'io come ti ho già detto, ho cambiato termostatica e sensore e lo strumento interno mi oscilla da 90 a 70°. Provando a collegare l'examiner alla centralina, la temperatura è 90° anche in macchina segna 70°.
Ok ma poi hai risolto?
E come?
siete sicuri che la valvola termostatica sia quella adatta alla vostra 156 Twin Spark?? cioè che apre a 88°C e non ad 83°C....scusate se ho già scritto un cosa che forse avrete già verificato: :hail: meglio ripetersi ed esserne certi.
secondariamente, avete fatto lo "spurgo" dell'impianto di raffreddamento? cambiando la valvola si creano bolle d'aria all'interno dell'impianto....
in ultima analisi, se queste due ipotesi dovessero risultare già risolte, opterei per un'eventuale taratura dello strumento, o nel caso la sostituzione completa.
E come?
Ciao Nando, per il momento ho lasciato stare così, è solo starato lo strumento interno. Per tararlo mi hanno chiesto 150 euro non garantendomi il risultato, puoi immaginare quale sia stata la mia risposta. Appena ho un pò di soldi compro la strumentazione, non so se prenderla nuova o usata, ho paura che quella usata possa avere il mio stesso difetto. Tra l'altro la mia ha la strumentazione nera con colorazione rossa e quindi essendo più rara da trovare, il prezzo è maggiore, intorno ai 70/80 euro.
Comunque se vuoi un consiglio (se hai la strumentazione classica bianco/verde) su ebey ce ne sono una marea e molte costano pochissimo, anche 20 euro quindi prendila usata.
Io devo aspettare un pò prima di sostituirla perchè ho altre cose più importanti da fare, devo cambiare la sonda lambda, l'olio motore e quello del cambio.
Ciao Korm, la termostatica è apposto, anche perchè come dicevo, collegando la centralina all'examiner, segna la temperatura motore stabile tra 88 e 90°C quando lo strumento della macchina segna 70°C poi ridale a 90, poi riscende, ma quella reale rimane ferma a regime.
Magari do un'occhiata, ma avendo un grande amico, ottimo meccanico, vedo con lui il da farsi.
Domani dovrei fare l'esame generale sulla centralina per vedere se ci sono anomalie che appunto mi limitano le prestazioni.
Vi faccio sapere al più presto.
Grazie ancora. ;)
Dunque, stamane abbiamo messo il sensore di temperatura nuovo della Facet, sembra vada un pò meglio ma non resta stabile a 90°. :confused:
Per quanto riguarda le prestazioni generali, mi ha fatto il controllo con l'examiner e sono risultati due errori sulla Sonda Lambda.
Richiamo oggi per farmi dire quanto vuole il ricambista, intanto se avete link mettete pure... ;)
(Alfa 156 2.0 TS 155cv '99)
