e la cosa piu semplice di questo mondo
anche io sono intoppato nel tuo stesso problema tempo fa, allora: procurati un cacciavite a croce, il fendi nuovo, 15 minuti del tuo tempo ed il gioco è fatto
ti spiego:
piazzati con il viso davanti il faretto e guardalo bene... ora abbassati un po di piu e noterai sopra il faretto 2 viti che tengono la mascheria in tinta con il paraurti, svita le viti, e tira fuori la mascherina iniziando dal lato alto delle viti, inizialmente sara dura perche magari c'è sporcizia accumulata, ma tranquillo che non si rompe
fatto questo trovi il faretto con vetro, e la plastica nera alle spalle, la plastica è sostenuta da minimo 2 viti alte, altrimenti tutte e 4 nei 4 angoli, (io ne avevo solo 3 viti, 2 basse ed una in alto) svitale comunque tutte e ti ritroverai il faretto tra le mani, occhio a NON tirarlo via perche ti tiri dietro tutto il cablaggio!! comunque una volta svitate le viti, avrai il faretto tra le mani e ti accorgerai che dietro ha un connettore con un piccolo gancetto, (sempre tutto in plastica) sgancia il connettore ed hai il faretto in mano
monti quello nuovo con procedura inversa, si e no 15 minuti di lavoro pure per uno inesperto
vai tranquillo è la cosa piu semplice in assoluto ciao e facci sapere
