sistemare l'assetto sulla GTV & Spider - Sento dei cicolii - Gnek gnek
GTV 916 : si può rialzare l'assetto ?
Ciao, vorrei rialzare un po' la macchina visto che non entro in garage dopo aver cambiato le gomme.
L'assetto è abbastanza rigido mi ci trovo bene solo che arriva avvolte a fine corsa e come detto prima è troppo basso.
Che si può fare per alzarlo? La scelta degli spessori è ideale ma così facendo non diminuisco ancor di più la corsa?
Ancora non so la situazione in cui versano gli ammortizzatori e le molle, se conviene cambiare qualche pezzo visto che ci sto. Grazie
Ciao
Re: rialzare l'assetto
L'unico modo sicuro e di cambiare le molle.
Innanzitutto che GTV hai??
Se hai una CUP puoi cercare i tamponi specifici per la movimentazione in bisarca: erano degli spessori inseriti tra le spire delle molle per tenere l'auto più alta nelle fasi di movimentazione di piazzale (velocità massima 20km/h).
Molle RIALZATE non ne esistono.
Il garage che configurazione ha? Io ho il medesimo problema ed ho risolto adottando 2 pedane tipo quelle che vengono usate per caricare le auto sui carrelli stradali o nei cantieri per far salir e scendere i mezzi da certi ponteggi. Le ho prese in una ditta che si occupa di noleggio attrezzature per l'edilizia.
Re: GTV 916 : si può rialzare l'assetto ?
grazie per le risposte e la modifica al titolo. Allora, il garage non l'ho posso modificare e mi tocca già sotto al cofano.
Siccome è urgente avevo pensato o alle molle o allo spessore che non so nemmeno come sia fatto e se un accessorio di facile reperibilità.
Non so se li devo mettere solo sull'avantreno e che ripercussioni hanno sul posteriore. Siccome la macchine è parecchio bassa e mi piace, l'idea degli spessori, se mi risolve, non la scarterei mica. ciao
Mi sa che mi andrò a prendere delle molle originali allo sfascio, purtroppo gli spessori non sono molto conosciuti.
Peccato ci sarà molta differenza riportandola da -25/30 allo stato originale, anche avendo le gomme ribassate...
Non avevo capito avessi anche un assetto.
Ma si trovano questi spessori?
ciao
Quelli della CUP? Dovresti sentire in concessionario Alfa se ne hanno ancora. Erano "attrezzatura" non ricambi.
rimonta le molle originali... o fatti un'assetto regolabile :D
E' possibile metterci le molle originali del 2.0 TURBO (non so se è v6 ndr)?
Magari sono più rigide, non sarebbe perfetto?
ciao
