146 che tipo di preimpostazione c'è?
Discussione in 'Radio e Altoparlanti' iniziata da kgenji, 20 Settembre 2009.
  1. Salve a tutti.
    Ho visto che sul 146 1.6 2k ci sono gia' tutti i cavi predisposti.
    Sia in alto per i tweeter sia in basso sui fori da 16.
    A tal proposito quello che vorrei sapere è... sono semplicemente sdoppiati? (se si, in che punto? Direttamente sulla presa che si inserisce nell'autoradio o in portiera?) o c'è un crossover da qualche parte?
    Ho un 2 vie da installare e devo mettere il suo cross, solo che non so dove si sdoppiano sti maledetti e non ho molta voglia di smontare la portiera :smiley_029:
    Tant'è che se mi dite che sono semplicemente sdoppiati quasi quasi monto solo dei coassiali in basso :cool001:
    Grazie
  2. Sto caricando...
    Alfa 146 boxer: dove passo i cavi alimentazione amplificatore?? Radio e Altoparlanti 8 Aprile 2019
    Impianto audio Alfa 146 2 serie Radio e Altoparlanti 18 Dicembre 2011
    [146] Connettore ISO posteriore? Radio e Altoparlanti 2 Febbraio 2010
  3. i cavi sono in un unica linea...non c'è possibilità di impianti particolari difatti i tweetwer hanno solamente dei condensatori per il taglio delle frequenze basse.
    Ti consiglio di intercettare la linea appena subito dopo l'ingresso in portiera e continuare dal crossover verso i due componenti, crossover che puoi fissare nell'incavo del poggiabraccio
    Files Allegati:
  4. #3kgenji,20 Settembre 2009
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2009
    Pero' ho visto, togliendo la guaina di gomma che si vede aprendo la portiera, che arrivano gia' 4 fili.
    Sotto la plancia, sia a destra che a sinistra, c'è un enorme connettore che prende i cavi e li sdoppia.
    Domani faccio delle foto
    Gia' che ci sono volevo fare un altra domanda...
    come avete fatto a fissare l'autoradio?
    Ho tolto il cassettino portaoggetti, ma c'è il vuoto cosmico dentro :eek:
    Almeno 5 cm in ogni direzione.
    Se la infilo cosi penso che si appoggi su una scatoletta nera con scritto airbag... qualcosa.
    Non c'è modo di fissarla?
  5. #4celicared,20 Settembre 2009
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Giugno 2016
