147 Vibra ant. in acceler. o alte velocità - Cuffia rotta - Rumore sboccolamento
Discussione in 'Sospensioni - Assetto - Sterzo' iniziata da ilgigantebuono, 5 Gennaio 2012.
  1. Ciao a tutti é la prima volta che scrivo a questo forum ma è molto tempo che lo uso per vari ciappini sulla mia nasona?
    Premettendo che di mestiere faccio il carrozzaio ho voluto provare a cambiare tripode e crocera del braccio sinistro della mia 147.
    Ora sono in un punto morto.
    Ho smotato il semiasse ho svitato le 4 viti con testa esagonale di 13 della sede del semiasse che entra nel cambio ma quella maledetta crocera non ne vuole sapere di uscire da li.
    percaso qualcuno di voi sa dirmi se c'è qualcos'altro nascosto che la blocca?
    vi ringrazio anticipatamente!
  2. Sto caricando...
    Ammortizzatori per Alfa Romeo 147 1.6 T.S. Sospensioni - Assetto - Sterzo 14 Aprile 2020
    Alfa 147 1.6 Che "balla" :-( Sospensioni - Assetto - Sterzo 19 Febbraio 2020
    Alfa 147 volante inizia a vibrare 130 km/h O.o Sospensioni - Assetto - Sterzo 4 Agosto 2011
  3. Re: Problema Smontaggio crocera 147
    quelle 4 viti sono del supporto del corteco non devi svitarle riavvitale pure che e meglio
    il semiasse e solo incastrato va tolto usando una leva
  4. Re: Problema Smontaggio crocera 147
    il semiasse l'ho già tolto.
    non riesco a rimuovere la sede nel cambio ovvero la crocera in cui alloggia il tripode lato sinistro!
  5. Re: Problema Smontaggio crocera 147
    lato sx ovvero lato guida!
    ti ripeto e a incastro con una leva dando dei colpi viene via
  6. Re: Problema Smontaggio crocera 147
    ho provato fino ad adesso con una leva a tirar fuori quella maledetta crocera ma non ne vuol sapere di uscire.
    ho notato però che sul pezzo nuovo che ho sottomano che quasi all'inizio del perno a mille righe che andrebbe infilato nel cambio è presente una sede per un seiger.
    possibile che ci sia da smontare altro per togliere questo seiger?
    ti ringrazio comunque per le tue attenzioni
  7. Re: Problema Smontaggio crocera 147
    ciao non devi smontare altro pero io uso due leve una da un lato e una dall'altro tra il cambio e il semiasse prova cosi dovrebbe essere piu facile a me viene meglio
  8. Re: Problema Smontaggio crocera 147
    ringrazio anche te fabio
    coi riproverò
    allora dite che quella sede per seiger non centri niente?
    mi fate pensare che mi abbiano mandato il pezzo sbagliato!
  9. Re: Problema Smontaggio crocera 147
    no tranquillo il pezzo è giusto in quella sede c'e un'anello appunto che incastra dentro il cambio per evitare che si sfili
  10. Re: Problema Smontaggio crocera 147
    altra domanda
    scusa se ne approfitto
    non succede niente all'interno del cambio vero?
    non si muove nulla?
    non rompo niente o non si sposta niente?
    e immagino che quelle 4 viti esagonali di 13 che ho tolto debba rimetterle prima di tirar fuori la crocera?
    grazie ancora e scusa ma sono un pò pèaranoico sai ci tengo alla mia alfetta.
  11. Re: Problema Smontaggio crocera 147
    tranquillo dentro il cambio non succede niente mi preme solo di raccomandarti di montare l'anello nel pezzo che devi montare.ricordati di vuotare l'olio dal cambio prima di estrarre quel pezzo dal cambio.
