156 2.O TS CAMBIARE selespeed con cambio manuale?
Stato
sansalvezu
9 Marzo 2008
3
CH
Abruzzo
2000 SELESPEED
ciao
posso cambiare selespeed con un cambio normale manuale?
06\2000
2000cmc
se si puo fare, quanto costa piu o meno?
(non comprate selespeed, prima o poi avrete degli problemi... materiali e psichici )
Visto forse i costi, se è possibile, e visto l'età della tua macchina forse ti conviene prenderti un'altra 156
I problemi con la Selespeed prima del 2001 sono conosciuti: più della metà ha dei problemi sinceri.
Quoto Tom ...
Probabilmente spenderesti più del valore commerciale del mezzo.
Quando hai un minuto passa dalle presentazioni, che ti passiamo a salutare ;)
Operazione economicamente sconsigliata..;) meglio puntare su un'altra 156 manuale..
operazione impossibile ....costo proibitivo ...affidabilità ???????
meglio optare per rimanere come sei dato l'anno di immatricolazione della tua vettura
lo so che per voi forse non vale la pena ma a me piace la mia alfa e non vorrei cambiarla
selespeed ancora in garanzia alfa
mi piacerebe vedere una cifra invece di leggere consigli
grazie
Scusami un po' però se la Selespeed è ancora in garanzia perchè non la fai riparare come si deve?
Oppure hai paura che fra un po' di tempo arriva dinuovo lo stesso problema?
grazie
Cifre..??€ 2.000 minimo e poi bisogna vedere se funziona..
domani ho appuntamento in officina
si agiustera tutto....ma...
lo sanno tutti che la problema rimarra
Devi cambiare l'elettronica (ECU), il tunnel con la marcia nell'interno, montare un pedale extra, cambiare il gruppo del cambio, il vasetto dell'olio e poi ancora una paio di piccole cose.
Tekno va ancora tranquillo con i suoi prezzi.
Stato
