159/Brera Aggiornamento centralina TBI Sghettamento e minimo irregolare a freddo
PVI_Raptor
12 Aprile 2007
89
6
124
Ragazzi ci dovrebbe essere un aggiornamento per la centralina del TBI che risolve problemi di minimo irregolare e vuoti del motore.
Sto provando a contattare la mia officina ma al momento non rispondono, comunque sembra sia una cosa ufficiale già confermata da altri che hanno questo motore.
Ciao
Fabrizio
Re: Aggiornamento centralina TBI
Io ho il 1750 tbi con la brera..bo mai avuti problemi di minimo irregolare.
che intendi per vuoto del motore ?
appena trovi il link della comunicazione ufficiale postalo!! :)
A me è capitato ogni tanto che avviandolo a freddo il minimo era un po' alto, sopra i 1000 giri, e si stabilizzava intorno agli 800 dopo 30 secondi, penso sia finalizzato a risolvere quel problema.
Per i vuoti non so cosa intenda, ho preso le info da un altro forum.
Purtroppo non riesco a contattare il centro Alfa... è da oggi pom che hanno il telefono occupato!!
Ciao
non e rassicurante la cosa che sia sempre occupato allora :lol2:
appena hai notizie facci sapere
hai per caso accusato seghettamenti nell'erogazione???
ci sono 2 utenti sul virtual che presso officine autorizzate alfa romeo hanno aggiornato la centralina della propria vettura...l'aggiornamento consiste nel regolarizzare il motore al minino...l'aggiornamento esiste...se non ne sono a conoscenza insiste nel far verificare o cambia officina prima che facciano danni...
questo è quello che ho trovato
Data: 12/7/2010
Ora: 09:02:07
Vettura: ALFA 159 1.8 JTS TB 16V
Telaio: XXXXXXXXX
Codice V.I.N. (Ident. Veicolo)
Km: 9854
Iniezione Bosch Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD (mot. 1.8)
Colloquio impossibile
Dati centralina prima della programmazione
Numero disefno FIAT 51865074
Versione HW 0261S04279
Numero HW 00
Versione SW 1037501787
Numero SW 0102
Velocità di trasmissione
38400
Dati centralina dopo la programmazione
Numero disegno FIAT 51867082
Numero HW 00
Versione SW 1037502875
Numero SW 0203
Programmazione terminata correttamente
No niente seghettamenti, solo il minimo a freddo che ogni tanto è ballerino cmq oggi non sono riuscito a chiamarli... ci riprovo domani e nel week end passo a farlo, di sicuro male non gli fa :)
Ciao
l'aggiornamento esiste!!!
ci va l'examiner aggiornato con il cd flash 7.00.0 di luglio 2010
disponibile solo su web!
  • 159tbi.pdf
    28.2 KB · Visualizzazioni: 826
Ottimo, non capisco perchè specifica solo la 159, Brera e Spider? Di sicuro ci sono anche loro
perche ho visto che sopra si parlava di 159 e ho selezionato 159
probabilmente se il numero di centralina corrisponde ci sara anche per brera ora non ho tempo di controllare devo andare via magari domani ci do un'occhiata
Ah ok perfetto allora sarà sicuramente così senza che ti scomodi, domani provo a richiamare l'officina e appena ho notizie vi faccio sapere.
Ciao
