Che problemi particolari potrebbe avere... se gommata adeguatamente (cosa fondamentale) andrà bene come tutte le trazioni anteriori semmai, in caso di strada totalmente innevata, oltre alla necessaria prudenza, bisogna avere l'accortezza di disattivare il VDC in modo da permettere comunque un minimo pattinamento in accelerazione ed il blocco delle ruote in frenata che, può sembrare strano, sono d'aiuto.
Discorso "freddo intenso", normalmente in inverno e nelle zone fredde viene distributo un gasolio definito "invernale" che ha un punto di congelamento più basso e permette l'avvio anche a basse temperature, questo non esclude che in caso di soste prolungate con un freddo molto intenso, il problema si presenti tuttavia si tratta sempre di situazioni limite e di facile soluzione, qualche ora al coperto e tutto si sistema.
