Re: alfa 33 filtro abitacolo
Dovresti trovarne uno di misura adatta, dovresti trovare il posto dove metterlo, dato che non è previsto (quelli che ho visto sono molto più grandi della sezione della retina che è sotto il parabrezza).
Le auto nascono con il filtro abitacolo e le scatole in cui vanno messi sono dimensionate di conseguenza: serve che siano larghe dove va messo perché il filtro aria costituisce una strozzatura (hai mai notato la differenza di sezione tra il filtro aria del motore ed i condotti a monte ed a valle di esso?).
Fai sapere se riesci a farlo e di quanto si riduce il flusso d'aria a ventola spenta (se poi va tenuta sempre la ventola al massimo per avere solo un filo d'aria, e vanno lasciati i finestrini aperti, non conviene).
Considera che nella Giulietta (modello di poco precedente alle prime 33) non c'era nemmeno il ricircolo, e non era una mancanza per i tempi.
Io avevo preso un filtro di quelli che vanno nelle cappe da cucina, costano poco e si possono ritagliare a misura facilmente (per la 75), ma solo soffiandoci ho notato passava troppa poca aria e mi sono limitato a mettere una retina per parare le foglie, nella 75, nella 33 c'è già.
Piuttosto sarebbe probabilmente da smontare il radiatore riscaldatore e pulirlo, quello della 75 era quasi intasato dai residui delle foglie, e passava poca aria prima della pulizia.
